Buongiorno e tanti auguri a tutti!
A me la santa Pasqua è iniziata con una pessima notizia: la pompa sommersa monofase NON funziona più!
Il condensatore è integro, il teleruttore funziona e, quando dò corrente si sente un "ronzio"!
Cosa potrebbe essere?
Posso rimediare senza l'intervento dell'idraulico?
Grazie e di nuovo tanti auguri.
Geo
Sommersa monofase che non parte più!
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Ti ringrazio la tempestiva risposta nonostante sia Pasqua!
Non posso intervenire direttamente sulla pompa perché è sommersa a 95 metri di profondità!
Allora come fai a dire che il condensatore è integro e senti ronzio?
Devi tirarla su, controllare la girante ed il funzionamento elettrico, sperando che non sia già bruciato il motore.
Candy
Ho dimenticato di aggiungere che, sul quadretto elettrico, il voltmetro è OK mentre l'amperometro - con alimentazione, segna ZERO!!!!!
Ad occhio e croce inizio a sospettare che la pompa sia andata per cui occorre obbligatoriamente estrarla da lì sotto e controllare girante, avvolgimenti, indotto,ecc. ecc.! In altre parole... mi salta una cifra!
Candy, ho scritto che il condensatore si direbbe integro perché non è scoppiato.
Mi dici, sempre per favore, come si controlla l'integrità di un condensatore da 50 picofarad?
Una volta isolato dal circuito elettrico e scaricato lo misuro con il tester in picofarad?
Grazie.
Geo
Grazie.
Geo
Se l'amperometro non misura nulla si potrebbe ipotizzare una interruzione del cavo di collegamento.
Comunque da quanto hai indicato potrebbe essere anche il condensatore, forse prima di tirarla fuori sarebbe opportuno sostituirlo.
Marco62
Marco62
Il condensatore non è da 50 pF. Come fai a vederlo? Devo immaginare che una pompa immersa a 95 m, ha il condensatore all'interno del quadro comando?
Hai lo schema del quadro? Quanti conduttori vanno al motore? Riesci a mettere la pompa in manuale? O comunque farla partire? Che tensioni misuri tra i vari conduttori della pompa quando dovrebbe essere in marcia? Hai l'amperometro che non segna nulla. Dove è inserito? Se fosse un problema di pompa vorrebbe dire che due avvolgimenti si sono aperti contemporaneamente. Poco credibile.
Controlla col tester le tensioni a monte ed a valle di tutti i componenti dalla linea di alimentazione fino ai conduttori del motore.
Candy
Candy ha scritto:Devo immaginare che una pompa immersa a 95 m, ha il condensatore all'interno del quadro comando?
Sì, penso che dovresti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Marco62 ha scritto:Se l'amperometro non misura nulla si potrebbe ipotizzare una interruzione del cavo di collegamento.
Marco62
Pochi mesi fa ho sostituito condensatore (appena scendo nella cantina vi leggo la capacità corretta) ed il teleruttore.
Saluti.
Geo
Candy, confermo quanto scritto prima: la pompa ha tutta la parte elettromeccanica (teleruttori, condensatori, amperometro, voltmetro, deviatore mauale/automatico, reset, ecc.) nel quadro.
Geo
Geo
Ultima modifica di
mir il 20 apr 2014, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. pe rispondere si utilizza il tasto rispondi e nonil tasto cita, che si utilizza per citar eun eventuale parte di testyo. Grazie
