Rin OpAmp in configurazione invertente
[1] Rin OpAmp in configurazione invertente
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 23 apr 2014, 18:12
Buongiorno a tutti,
sto studiando gli amplificatori operazionali, in particolare la configurazione invertente, e c'è una cosa che non riesco a capire:
Immagine
La resistenza in ingresso Rin=R1, come mai?
Prendendo in esame l'equivalente di un amplificatore di tensione come in figura, la Rin di un OpAmp ideale dovrebbe essere molto grande, idealmente infinita.
Immagine
Quel che capisco, è che R1 della prima figura è la Rs della seconda, e la Rin è la resistenza interna dell'OpAmp idealmente infinita, ma probabilmente sbaglio qualcosa.
Grazie per l'aiuto.
15 6
[2] Re: Rin OpAmp in configurazione invertente
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 23 apr 2014, 18:47
L'impedenza d'ingresso dell'OP-AMP invertente è pari a Rin perché devi considerare che l'OP-AMP (ideale) ha guadagno Av infinito e quindi dalla sua definizione Av=Vo/(V+ - V-) la tensione (V+ - V-) è praticamente nulla (principio della massa virtuale). Quindi il nodo dove è collegato l'ingresso invertente è praticamente a massa ed il generatore Vin vede R1 come impedenza d'ingresso del circuito.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Rin OpAmp in configurazione invertente
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 23 apr 2014, 19:03
Grazie per la risposta, confermami una cosa quindi:
la Rin=R1 dell'OpAmp in configurazione invertente non è la Rin mostrata nella figura dell'amplificatore di tensione, hanno semplicemente lo stesso nome, anche perché nel caso di idealità quest'ultima, interna all'OpAmp, ha valore infinito.
Correggimi se sbaglio.
15 6
[4] Re: Rin OpAmp in configurazione invertente
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 23 apr 2014, 20:02
Lo schema dell'amplificatore di tensione, depurato del generatore Vs e della sua impedenza interna Rs, rappresenta il circuito equivalente alle basse frequenze dell'OP-AMP.
Quindi Rin è l'impedenza d'ingresso dell'OP-AMP da solo che idealmente ha valore infinito, così come Rout è l'impedenza di uscita che idealmente ha valore nullo.
Altra cosa se inserisci l'OP-AMP in un circuito in configurazione invertente (con R1 e R2) : quello che hai detto è corretto.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[5] Re: Rin OpAmp in configurazione invertente
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 23 apr 2014, 20:06
Perfetto, grazie mille.
15 6
