Alimentatore per tensioni duali
[1] Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 26 apr 2014, 17:32
Buongiorno a tutti,
in questi giorni sto provando a costruire un semplice alimentatore per un circuito di piccola potenza. Tale circuito comprende, tra gli elementi più "dispendiosi", una serie di LED, e la corrente assorbita in totale è di circa 100mA quando tutti i LED sono accesi, mentre negli altri casi l'assorbimento di corrente scende fino a circa 30 mA. L'alimentazione è duale e prevede una tensione positiva da +12V, massa e una tensione negativa da -12V, per cui per fare una cosa semplice ho pensato di utilizzare un trasformatore (220V-20V) seguito da un diodo-condensatore, e come stadio finale di regolazione un LM7812. Dualmente per la tensione negativa. Per completezza posto lo schema su FidoCad (i condensatori sono da 1000uF):
Il problema sopraggiunge quando comincio ad eccedere troppo la corrente: persino prima di arrivare a carico completo (tutti i LED accesi), la tensione a valle (e a monte) del regolatore integrato mi crolla, arrivando a 8V al posto dei soliti 12V. Misurando la resistenza del secondario, il tester segna 26ohm. Ora io non me ne intendo molto di parametri di targa, però questo valore mi sembra quantomento eccessivo... La mia supposizione è che durante gli intervalli di conduzione la corrente sul diodo, attraversando ovviamente gli avvolgimenti di secondario, produca una caduta talmente elevata da rendere la tensione disponibile a monte del primo diodo (cioè a valle del trasformatore stesso) addirittura la metà dei 27V (di picco) che vengono misurati a vuoto, scendendo anche sotto i 14V minimi ammessi in ingresso dal regolatore. Può essere che sia dovuto solo a questo? Questo problema si verifica solo con la tensione positiva, in quanto è a questa che sono collegati i carichi che consumano di più (LED), mentre al terminale -12V non c'è apprezzabile assorbimento di corrente e quindi si mantiene praticamente costante a -12V. Grazie in anticipo! O_/
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[2] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 apr 2014, 17:40
scusa Foto Utentegill90 che trasformatore stai usando? conosci le sue specifiche?
887 3 6
[3] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2014, 17:47
A parte quanto richiesto da Foto UtenteANDREA2013 sarebbe utile sapere qualcosa in piu' sul carico (led: come sono configurati e di che tipo) ed anche il tipo di diodi impiegati ed i valori dei condensatori elettrolitici.
Insomma, se fai uno schema completo del circuito con tutti i valori, si capisce qualcosa in piu'. :D
[4] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 apr 2014, 17:49
marco, gli elettrolitici sono da 1000uF ;-)
887 3 6
[5] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2014, 17:51
Grazie, mi era sfuggito. :D
[6] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 26 apr 2014, 18:08
Avete perfettamente ragione! :D
Allora, il trasformatore è da battaglia, l'ho trovato per caso tra i vari reperti. Purtroppo non so dirvi niente di più, addirittura per capire quale fosse il primario e quale il secondario ho dovuto misurare la resistenza dei vari avvolgimenti... I diodi sono dei 4148, mentre tutti i condensatori elettrolitici utilizzati sono da 1000uF. Sul circuito non credo di poterne postare uno schema completo perché è abbastanza grande, però in sostanza si tratta di uno squadratore di segnali (audio) sinusoidali e di un convertitore frequenza/tensione. La tensione in uscita, proporzionale alla frequenza del segnale in ingresso, pilota un TL084 a cui sono collegati 4 LED che dovrebbero accendersi in ordine al superamento di certe soglie. Lo schema di controllo di ogni LED è il seguente:
Il circuito a monte non crea grossi problemi, anche perché man mano che si accendono i vari LED la tensione che misuro per a monte dell'LM7812 scende sempre di più, finché scende sotto i 14V e quindi anche Vcc comincia a scendere, mentre a LED spenti la tensione a monte del regolatore è sì sotto i 27V auspicabili, ma rimane fissa e non crea problemi.
Mi sono dimenticato di scriverlo nel post precedente, ma ho fatto un controllo e ho provato a collegare un alimentatore switching al posto dell'alimentatore autocostruito, e in quel caso le cose funzionano perfettamente, con la tensione che rimane fissa a 12V. Dite che sia il trasformatore il problema? Dovrei abbandonare questa strada e rifarne uno da capo con un trasformatore diverso (e più decente)?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 apr 2014, 18:11
direi di sì, come hai già avuto modo di constatare ;-)
887 3 6
[8] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 26 apr 2014, 18:36
Come immaginavo :D
Grazie per la conferma, appena ne trovo uno adatto lo rifaccio! Saluti! O_/
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[9] Re: Alimentatore per tensioni duali
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 apr 2014, 20:06
Inoltre, anche se non credo che siano la fonte dei problemi attuali, non mi verrebbe in mente di usare dei 1N4148 per un alimentatore, se puoi metti degli 1N400X.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
