Consiglio progetto con motore trifase in monofase
[1] Consiglio progetto con motore trifase in monofase
Messaggioda Foto Utentemarco369 » 28 apr 2014, 15:25
Buongiorno a tutti, :-)
vorrei chiedervi alcuni consigli sulla trasformazione dell’alimentazione dei motori elettrici trifase con monofase nonchè sulla scelta dei condensatori appropriati e sulla fattibilità della seguente idea.
Per alleggerire un lavoro di abbattimento di alcuni alberi, mi sto informando se fosse possibile costruire una pressa artigianale e temporanea per spaccare ciocchi di legno utilizzando un martinetto/binda elettrooleodinamica trifase molto potente e alcune travi in ferro pesanti che ho disponibili.
Poiché sul posto non ho disponibile la linea elettrica, per alimentare la binda trifase vorrei utilizzare un generatore elettrico monofase.
All’uscita del generatore monofase vorrei collegare prima un quadro elettrico già contenente i condensatori necessari alla trasformazione da trifase a monofase, che attualmente alimenta dalla linea domestica un altro motore trifase installato sulla sega circolare.
Il quadro, tramite un commutatore a camme, dalla linea monofase domestica, permette la marcia del motore trifase per uno o l’altro senso di rotazione nonché, per la fase di avvio del motore trifase, la commutazione temporanea manuale per l’inserimento di un ulteriore condensatore di spunto.
Pertanto lo schema della realizzazione sarebbe il seguente:
generatore elettrico monofase >>> quadro di commutazione (per il motore della circolare) >>> motore trifase del binda elettrooleodinamica (con avvolgimenti collegati a triangolo 220 V).
I dati di targa sono i seguenti:
A) il generatore elettrico è un Pramac ES5000, COP Power 3.91 kW, Power factor 0.9, 50 Hz, 230 V, rated current 18.3 A, potenza nominale in servizio continuo variabile 4.3 kW, potenza nominale in servizio di emergenza 4.6 kW
B) il quadro di commutazione è provvisto del commutatore a due posizioni per la marcia destra o sinistra con ulteriore posizione di avvio temporaneo manuale per entrambi i sensi di marcia, e contiene due condensatori collegati in parallelo Italfarad da 35uF e un condensatore di spunto Facon da 156/200 uF.
(( Attualmente questo quadro elettrico, dalla linea domestica, mette in marcia nonchè avvia con qualche secondo di forte carico, un motore trifase montato sulla sega circolare con questi dati: asincrono 3 fase, 3 Hp, 50Hz, 8.3/4.8 A, 220/380 V, triangolo/stella, cosFi 0.87 ))
C) io invece avrei necessità di alimentare il motore trifase della binda/martinetto collegandone gli avvolgimenti a triangolo 220 V che riporta sulla targhetta questi dati: : 1.5 Hp, 50Hz, triangolo 220 V 5.2A , stella 380 V 3.0A
Ora sapendo che la potenza ottenibile sarà certmente inferiore ma spero sufficiente al mio impiego, che …è una arrangiamento temporaneo che utilizzerei solo per un po’ di tempo sperando che non si fulmini tutto :( …. ecco i dubbi che mi assalgono : :roll:
Dalle informazioni che ho cercato di carpire su internet credo che la capacità necessaria al collegamento in monofase del motore della binda di 1.5 Hp sia circa 65uF calcolata con la formula F =(2760 x A)/220 o comunque attorno ai 70uF rilevati anche da alcuni grafici su internet, gli stessi 70uF che mi ritrovo già sul quadro con i condensatori:
secondo voi sarebbe possibile alimentare il motore della binda con il quadro elettrico per la sega circolare sfruttando solo la posizione di marcia sulla quale sono inseriti i due condensatori in parallelo da 35uF, senza attivare l’avvio in manuale che connette anche il terzo condensatore ?
C’è il rischio che si surriscaldi il motore della binda e si bruci, sia durante la marcia dato che dovrebbe marciare per alcune ore, che in fase di avviamento da eseguirsi senza i condensatori di spunto poiché credo che inserendoli si avrebbe una capacità troppo alta con conseguenti elevate correnti?
Considerato che la pompa oleodinamica della binda parte a vuoto perché per l’azionamento è necessario agire sul distributore oleodimanico, pensate che il motore da 1.5HP parta ugualmente con solo i 70uF o che faccia difficoltà?
Sarebbe opportuno effettuare le misurazioni di tensione e di corrente sui morsetti di alimentazione del motore da 1.5 HP ? E’ corretto che con il motore binda collegato a triangolo si debba rilevare 220 V e max 5.2 A ai capi della linea di alimentazione e ai capi della linea dei condensatori da 70uF ? Di quanto possono variare i valori ?
Infine il tutto potrebbe essere alimentato normalmente dal generatore elettrico Pramac da 4kw e che questo ne regga il carico ?
Da profano :roll: :oops: , credendo di avere illustrato meglio possibile il tutto, spero possiate gentilmente risolvermi questi dubbi, grazie infinite! Ciao. O_/
Foto Utentemarco369
0 3
[2] Re: consiglio progetto con motore trifase in monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 apr 2014, 16:36
Premetto che a un certo punto della tua esposizione mi sono completamente perso...
Ho capito (ma anche no) che hai un motogeneratore da circa 4 kW ed un quadretto già cablato per adeguare al funzionamento in monofase il motore asincrono trifase che asserve alla sega circolare (3 HP).
Tu vorresti mantenere questa configurazione e attraverso un commutatore a camme attivare un secondo motore monofase da 1,5 HP destinato alla pressa idraulica, è così?
Bene, a colpo d'occhio 70 uF per un motore di quella taglia mi sembrano anche eccessivi (ma non troppo a dire il vero), fossi in te proverei prima di tutto a far funzionare la pressa con un solo condensatore da 35 uF ed eventualmente successivamente (se non spunta) utilizzarli entrambi sfruttandone la piena capacità.
Inizialmente fai un collegamento ad hoc, poi se la cosa funziona, sistemerai per bene.
Ma non è detto che io abbia capito ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: consiglio progetto con motore trifase in monofase
Messaggioda Foto Utentemarco369 » 29 apr 2014, 0:34
Ciao, grazie per la risposta così veloce :-)
In effetti mi sono dilungato troppo.
Semplicemente si tratta di alimentare il motore trifase da 1.5 Hp in monofase con uno o due condensatori da 35 uF. Seguirò il tuo consiglio collegandone prima uno solo. :ok:
Dalle formule empiriche che ho trovato sul forum la capacità mi veniva sui 65 70 uF per 1.5 Hp, quindi in teoria potrei collegare tutti e 2 in parallelo, ma anche alcuni elettricisti mi hanno detto che 70 uF sembrano troppi. Nel caso la coppia sia troppo scarsa spero di riuscire a fare qlc misura di tensione e corrente.
Grazie ancora, ciaoo O_/
Foto Utentemarco369
0 3
[4] Re: Consiglio progetto con motore trifase in monofase
Messaggioda Foto Utentemarco369 » 29 ago 2014, 14:04
Ciao, per la cronaca vi racconto com'è andata a finire... :-)
al motore 3fase 380 V 1.5hp del sollevatore oleodinamico ho provato a collegare il generatore elettrico 220 V, predisponendo la morsettiera del motore al collegamento monofase 220 V e provando diversi condensatori.
1) Con una capacità di 35uF il motore del cric oleodinamico non si avviava proprio sebbene il generatore reggesse benissimo.... :cry:
2) Con una capacità di 35+16=51uF il motore partiva solo con un colpetto sulle palette di ventilazione ma si fermava di nuovo applicando il carico al sollevatore... :(
3) Con una capacità di 35+35=70uF il motore partiva bene e reggeva anche se con qualche stento lo sforzo del sollevamento. :-| ...alla fine era così caldo che ci si potevano cuocere tranquillamente due uova all'esterno della carcassa.... :roll:
Morale:
ho messo da parte la binda...
ho spaccato tutta la legna con l'ascia a mano...
dopo qualche tempo ho venduto la binda.. :ok: il motore era salvo ! :mrgreen:
Ciaoooo, buone cose O_/ O_/ O_/
Foto Utentemarco369
0 3
Torna a Macchine elettriche
