Raddrizzatore vespa
[1] Raddrizzatore vespa
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 mag 2014, 18:36
Buonasera a tutti... O_/
Sto elaborando una vespa e avevo intenzione di fare una modifica all'impianto elettrico della fanaleria per utilizzare lampadine al led.
L' idea è di mantenere il principio di funzionamento dell'impianto e di montare piccoli ma efficaci raddrizzatori prima delle lampade.
Credo sia il metodo più semplice e meno invasivo, c'è solo un problema... la vespa manda ai fanali corrente alternata ma non regolare... questo comporta qualcosa...? cioè, basta un raddrizzatore normale (il classico after trasformatore per circuiti) oppure devo andare su qualcosa di più sofisticato..?
Vi ringrazio per l'attenzione
ciaoo O_/ O_/
113 5 7
[2] Re: Raddrizzatore vespa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2014, 20:14
L'argomento è stato già affrontato.
Con la funzione 'cerca' troverai quanto in merito.
Il problema, da quanto ho capito, sta proprio nella stabilizzazione della tensione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Raddrizzatore vespa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2014, 20:33
dimitri94 ha scritto:Sto elaborando una vespa e avevo intenzione di fare una modifica all'impianto elettrico della fanaleria per utilizzare lampadine al LED.
Ma, una volta fatte le modifiche che cosa fai, sottoponi la Vespa al collaudo per l'omologazione?
