Ho comprato delle batterie primarie al Litio cloruro di tionile (hanno la fantastica proprietà di non congelarsi fino a -60°) e leggo nella descrizione che "Le batterie contengono resistenze interne e diodi anti carica". Quindi posso collegarle in parallelo senza mettere alcun circuito di protezione, per evitare che si scarichino a vicenda o, peggio ancora, esplodano?
Anche se non fosse necessario, mi sapreste indicare come dovrei fare tale circuito di protezione? Basta una resistenza di limitazione della corrente massima e un diodo per evitare correnti in entrata?
Grazie a tutti
, si ha che la batteria
si scarica sulla batteria
(come mostrato nella rappresentazione). E ciò non è bello, e se non sbaglio può anche essere pericoloso.
