Ho voluto provare un servomotore di quelli senza fine, che non hanno un feedback da un potenziometro.
Questi motori hanno un potenziometro solo per una calibrazione fatta a mano. Detto questo, il mio motore, su impulsi distanti fino a 20ms (nel programma sono 10 ms, circa 100Hz) riceve appunto impulsi, il duty cycle del segnale, di valori da 1.3ms a 1.7ms, dove su 1.5ms il motore è fermo e negli altri due gira nelle due direzioni.
Il programma genera correttamente i miei impulsi ogni 10ms ma sul mio oscilloscopio c'è qualcosa che non torna per il duty cycle: sono impulsi generati correttamente distanziati di 0.2ms per incremento ma tutti sono più lunghi di 0.1ms. Quindi ho 1.4ms, 1.6ms e 1.8ms
Volevo chiedervi se c'è qualcosa che non torna nel codice che posto qui sotto. Tenendo conto del troncamento, avrei un errore dell'1% del valore. Ma evidentemente mi sbaglio. Credo sia lì l'inghippo, perché i 100Hz sembrano essere corretti. E grazie a tutti anticipatamente!
Le funzioni usate:
- Codice: Seleziona tutto
void timer0_init(void)
/* include anche i suoi interrupt*/
/* off
* 16bit
* fosc/4
* 256 prescaler
T0CON = 0b00000111;
/* abilita interrupts e il timer int, bit 2 IF timer 0*/
INTCON = 0b11100000;
void InitApp() {
/* interrupt enable di tutto il resto, PIE*/
/* interrupt priority per ogni periferica IPR*/
/*The RCON register contains bits used to determine the
cause of the last Reset or wake-up from Idle or Sleep
mode. RCON also contains the bit that enables
interrupt priorities (IPEN).*/
RCONbits.IPEN = 1;
TRISDbits.TRISD4 = 1; //
TRISDbits.TRISD5 = 1; // pulsanti
RPINR1 = 22; // RD5 - usa HW esterno e polling in INT per usare piu pulsanti
RPINR2 = 21; // RD4
INTCON2bits.INTEDG1 = 0;
INTCON3bits.INT1P = 1; // prior
INTCON3bits.INT1E = 1; // attiva
INTCON3bits.INT1IF = 0; // no int all'inizio
INTCON2bits.INTEDG2 = 0;
INTCON3bits.INT2P = 1; // prior
INTCON3bits.INT2E = 1; // attiva
INTCON3bits.INT2IF = 0; // no int all'inizio
TRISDbits.TRISD7 = 0;
PORTDbits.RD7 = 0;
TRISDbits.TRISD6 = 0;
PORTDbits.RD6 = 0;
void freq_t0(long f, long presc){ // LA FUNZIONE INDAGATA!
int timer = (int) (65536 - (FCY)/(f*presc));
TMR0H = timer >> 8;
TMR0L = timer;
dove FCY è 12000000
e il main, seguito dalla gestione di interrupt:
int duty = 0;
int count =-1;
volatile bool periodo_lungo = 1;
int i = 0;
void main(void)
ConfigureOscillator();
InitApp();
usart_init();
timer0_init();
freq_t0(1, 256);
/*min duty = 769
* middle duty = 667 Hz
* max duty = 588
T0CONbits.TMR0ON = 1;
while(1)
if(INTCONbits.TMR0IF == 1)
/* resetta timer 3 e imposta valore per avere 1.5 ms (variabili), alterna il
flag e quindi controllandone il valore imposta per avere 20ms (fissi).
* Pilota un'uscita o usa il CCP pin.
// resetta il timer automaticamente
T0CONbits.TMR0ON = 0;
// freq_t0(1, 256);
// duty++;
// if (duty >= 8) duty=0;
// T0CONbits.TMR0ON = 1;
if (periodo_lungo == 1){ // impulso breve
freq_t0((long)duty, 256);
periodo_lungo = 0;
PORTDbits.RD6 = 1;
else if (periodo_lungo == 0) { // impulso lungo
freq_t0(100, 256);
periodo_lungo = 1;
PORTDbits.RD6 = 0;
INTCONbits.TMR0IF = 0;
/* Clear Interrupt Flag 1 */
else if(INTCON3bits.INT1IF)
__delay_ms(15);
count ++;
if (count <= 0){
duty = 580;
else if (count == 1)
duty = 666;
else if (count ==2){
duty = 770;
count= -1;
} // ISR
else if(INTCON3bits.INT2IF)
__delay_ms(15);
PORTDbits.RD7 = ~PORTDbits.RD7; // accendo e spengo solo un led, non c'entra con il resto
} // ISR
