Buongiorno spero che possiate aiutarmi in questo mio dubbio:
nel Ns impianto abbiamo dei nuovi quadri elettrici che sono stati montati e collegati; tali quadri sono già dotati della dichiariazione di conformità rilasciata dal quadrista ( in accordo alla 61439)
ora prima delle messa in tensione dell'impianto vogliamo rifare delle prove;
che tipo di prove vanno fatte ( quelle individuali?) e a quale normativa fanno riferimento ?
ciao e grazie
Prove quadri elettrici pre esercizio
7 messaggi
L'unica prova che mi viene in mente, non sapendo nel dettaglio di cosa si tratti, è quella della verifica del senso ciclico delle fasi. Per il resto direi che non dovete fare nessun'altra prova.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie,
provo ad essere più chiaro:
- I quadri sono dotati delle targa marcata CE
- Il quadrista ha prodotto tutta la documentazione in accordo alla 61439
i quadri sono stati portati in cantiere e sono stati attestati i cavi
il responsabile del cantiere teme che ci possono essere stati problemi durante il trasporto e/o attestazioni non corrette dei cavi e vuole rifare delle prove prima di dare tensione e voleva sapere seguendo la 61439 che tipo di prove e in accordo a che Norma vanno fatte prima di dare tensione.
ciao e grazie
ciao e grazie
Mah! Oltre un esame visivo, che prove ci sarebbero da fare?
Cantiere? Ma di che tipo di quadri si tratta, con quali tensioni e correnti nominali?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
perrico, ma al di là delle "etichette" e della "documentazione" che accompagna i quadri, per quali reali motivi volete "ri-fare" delle prove che già avrebbero dovuto eseguite.
Se i quadri vengono posizionati e collegati, dopo il cablaggio, si procede passo passo con la messa in servizio.
Se invece qualcuno ha delle riserve in merito a quello che "è stato fatto" prima ... allora è un altro discorso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
sono quadri di BT, abbiamo rifatto il nuovo impianto elettrico, solo per i quadri è applicabile la parte verifiche della parte 6 della CEI 64-8 ?
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 119 ospiti
