Batterie AGM
[1] Batterie AGM
Messaggioda Foto Utenteggian » 6 mag 2014, 17:10
Salve, ho appena comprato un camper usato e ho dovuto subito cambiare la batteria servizi a gel con una nuova tipo AGM da 100A, tipo consigliato da molti: vorrei capire se qualcuno ha esperienza o consigli su come tenerla carica, secondo alcuni serve un particolare caricabatteria a 14,8 volt. Secondo altri un normale carica batteria (che però di targa dovrebbe avere solo 12 V): chiarito che il solo alternatore della macchina non è in grado di ricaricarla completamente dopo un intenso uso mi trovo dunque a dover capire come ricaricarla una volta a casa senza rovinarla.
Qualche consiglio? Grazie. :ok:
Foto Utenteggian
46 1 5
[2] Re: Batterie AGM
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 6 mag 2014, 21:10
Le batterie AGM si caricano bene anche con i normali caricabatterie per piombo-acido,ma danno il massimo se caricate con un caricabatterie/mantenitore con l'apposito programma(non ti aspettare grandi differenze di resa).Per la ricarica consiglio un mantenitore della ctek o della bosch o della techmate che staccano la carica quando la batteria è al 100% e la mantengono a tale livello.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[3] Re: Batterie AGM
Messaggioda Foto Utenteggian » 9 mag 2014, 9:53
Grazie Gilus, risposta chiara ed esauriente! :ok:
Foto Utenteggian
46 1 5
