Limitazione di corrente con LM317
6
[1] Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mag 2014, 10:41
Su richiesta di Foto Utentedjscolla riapro il discorso
riguardante la limitazione di corrente con LM317.
Supponendo come esempio di voler alimentare un carico a 7V
da una sorgente a 9V dovremo prevedere un partitore
con R1=220 Ohm e R2=1 kohm secondo la formula
Vout=1.25\cdot(1+\frac{R2}{R1}),
Volendo però limitare la corrente nel caso il carico (Rc)
aumenti (cioè il valore di Rc diminuisce ), si pone in serie al carico
una resistenza limitatrice (Rs).
Questo provoca una diminuzione della tensione sul carico
al crescere della corrente.
Ecco la simulazione.
Diminuendo Rc da 100 a 10 Ohm in step da 10,
si ottiene il seguente grafico:
che nostra chiaramente come viene modificata la tensione su Rc
(quindi la relativa corrente che ovviamente sale, tendendo però
al limite stabilito da Rs)
Col 317 è possibile anche ottenere un "generatore di corrente"
Se interessa, potremo vederlo in un'altra puntata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[2] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentecabestano » 9 mag 2014, 14:09
Trovo interessante l' applicazione dell' LM317 come generatore di corrente, in particolare come simulatore di segnale 0/4-20 mA a 24 V , utile a molti, credo...Grazie in anticipo.
105 2 3
[3] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenteemacar » 9 mag 2014, 15:06
Anche secondo me potrebbe essere un argomento molto interessante ed istruttivo!
Foto Utenteemacar
156 6
[4] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mag 2014, 17:57
Forse però, se si desidera una limitazione della corrente più netta e/o variabile, sarebbe meglio orientarsi su integrati diversi, ad esempio L200 o, con qualche complicazione in più del circuito, µA723, LM723, L123, L146 o MC1466 (a trovarlo).
5.022 3 5 8
[5] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utentedjscolla » 10 mag 2014, 7:28
Grazie seguo l'argomento con attenzione
Foto Utentedjscolla
19 2
[6] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2014, 19:10
Segnalo che per la configurazione come generatore di corrente
ho aperto un nuovo argomento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Limitazione di corrente con LM317
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mag 2014, 0:34
Bene, questo circuito, la teoria e le simulazioni diventeranno buone per i prossimi "caricatori di batterie 12V 7Ah" che si presenteranno. :ok:
Onore a Foto Utenteg.schgor ed ai suoi articoli e post. iOi iOi iOi
>-O-<
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 280 ospiti
