Windows XP: hall.dll mancante
Linguaggi e sistemi
[1] Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentespud » 15 mag 2014, 1:29
Ciao a tutti,
mi sta succedendo una cosa curiosa, oggi accendendo il portatile (dell mini 9) ho avuto il seguente messaggio di errore: hall.dll mancante, non posso avviare windows.
Mi sono detto, va beh pazienza, sul PC non c'era niente di importante... allora ho preso e formattato tutto installando lubuntu, al riavvio mi da lo stesso errore, solo che ora non c'è più xp installato :shock:
Pensando di aver fatto qualche errore nella formattazione ho avviato il PC con gparted e cancellato tutte le partizioni, poi ho rifatto l'installazione di lubuntu ma continuo ad avvere lo stesso errore.
Praticamente mi dice che non può avviare xp perché non c'è questa dll, ma io xp l'ho rimosso ||O
cosa può essere?
grazie O_/
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[2] Re: windows xp hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utenteemacar » 15 mag 2014, 9:42
Non sono super esperto ma penso sia inutile usare prima Gparted. Quando inizi l'installazione di Lubuntu, assicurati di cancellare e formattare tutte le partizioni. Tra le varie opzioni dovrebbe chiederti di importare impostazioni e conservare qualcosa delle precedenti installazioni. Tu distruggi tutto e riparti da zero; dovrebbe funzionare ma cedo la parola a chi ha più esperienza di me con dll e simili.
Foto Utenteemacar
156 6
[3] Re: windows xp hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentespud » 15 mag 2014, 11:18
Si è quello che ho fatto, dopo la prima installazione andata male ho cancellato tutto sia con gparted che con lubuntu..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentemk66 » 15 mag 2014, 11:52
L'installazione di ubuntu e' stata completata con successo?
Quando avvii, arriva al grub e ti fa scegliere cosa avviare e poi ti da l'errore, o te lo da appena acceso il computer, senza nessun altro messaggio prima?
Foto Utentemk66
555 4 8
[5] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentespud » 15 mag 2014, 15:19
Da l'errore subito dopo la schermata del bios, grub non parte proprio (c'è solo Ubuntu installato comunque)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 mag 2014, 15:28
spud ha scritto:grub non parte proprio
Mmm .. dove hai installato il bootloader ? Sai che devi installarlo nel MBR vero ?
Avevi qualche memoria USB collegata al momento dell' installazione ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentespud » 15 mag 2014, 15:52
Sinceramente il bootloader non so dove lo ha messo, io ho fatto un installazione normale di linux da interfaccia grafica, cosa che ho fatto mille volte senza che succedesse niente di strano. Mentre installavo c'era collegata solo la chiavetta USB che mi faceva da live USB (non ho il lettore cd)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 mag 2014, 17:18
Credo che non ti abbia installato il bootloader nel MBR.. :?
Prova ad installarlo a mano.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 15 mag 2014, 17:51
Prova a seguire queste istruzioni o queste.
Fai solo attenzione a definire bene la partizione dell'installazione di grub
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: Windows XP: hall.dll mancante
Messaggioda Foto Utentespud » 15 mag 2014, 20:06
Ho provato a seguire la seconda guida che mi hai linkato, al primo comando
Codice: Seleziona tutto
sudo fdisk -l
mi succede una cosa particolare, vedo due dischi collegati al PC (oltre alla chiavetta), quando nel PC c'è solo un disco :shock:
il primo disco è
/dev/mmcblk0pi
dove vedo installato lubuntu, c'è una partizione ext4 e dello spazio non allocato (7.40Gb totali).
Vedo però un secondo disco, che non so da dove sia venuto, ed è
/dev/sda
con una partizione ntfs (che mi puzza molto di windows) con il flag di boot (che per altro è presente anche nella partizione del disco precedente), e poi dello spazio non partizionato (7.15Gb totali)
La cosa curiosa è che io ho solo un disco sul netbook, da 7.4 miseri gighi (che mi bastano perché praticamente questo PC è il mio videotelefono per skype)
Chi si fa di acidi? io o il PC? :mrgreen:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a PC e informatica
