salve a tutti,
in breve, qualcuno potrebbe spiegarmi il legame tra la stabilità di una rete elettrica con le macchine sincrone?
quali sono i parametri fondamentali da cosiderare
Stabilità elettrica
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Ciao, la tua domanda non è completa perché non specifichi il tipo di stabilità a cui ti riferisci.
Si potrebbe trattare per esempio di stabilità statica o transitoria, in relazione all'estensione dell'intervallo temporale in cui avvengono i fenomeni elettromeccanici di interesse. In ogni caso dei margini di stabilità troppo limitati rendono molto probabile la perdita del sincronismo dell'alternatore con notevoli conseguenze per il corretto funzionamento della rete elettrica; esercire una rete elettrica con adeguati margini di stabilità risulta necessario considerando le svariate perturbazioni che hanno luogo in seguito alla continua variazione del carico visto dai generatori oppure in seguito al disservizio di qualche elemento dello stesso sistema etc... Se poni con maggiore dettaglio la domanda, magari sarebbe possibile darti qualche informazione in più!
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Riassunta all'osso la questione potrebbe essere posta in questi termini:
in seguito ad un guasto la rete elettrica non è più in grado di trasferire la potenza dai nodi di generazione ai nodi di carico. Vi è, quindi, uno squilibrio tra la coppia meccanica all'asse dei generatori e la coppia elettromagnetica con conseguente variazione della velocità dei rotori delle macchine.
Un tale fenomeno può portare alla perdita del sincronismo, ossia del passo, dei generatori. Quindi è necessario valutare. attraverso diversi criteri e in varie fasi, se vi è o meno perdita di stabilità del trasferimento della potenza in seguito a possibili eventi anomali sulla rete.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti possiamo risentirci
3 messaggi
