Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
[1] Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteredfox001 » 18 mag 2014, 10:17
Devo svolgere una funzione in cui bisogna fare una misurazione di un segnale analogico senza però un riferimento fisso cio'è si deve adattare al primo valore iniziale letto. In pratica si fa la calibrazione: si legge il segnale e viene posto come il 100% (misurazione in %) poi da quel momento in poi mano a mano che cala deve calare in proporzioni percentuali.
Per fare questo ho pensato al pi16f1788 con un adc e un dac interni, in maniera che alla prima misurazione leggo con l'adc il valore effettivo di tensione lo memorizzo e lo riporto all'esterno riconvertito con il dac lo pongo fisso sulla tensione di riferimento dell'adc, in maniera che da ora in poi legga il 100% in base a quel riferimento, così dovrei riuscire a svolgere questa funzione in teoria, ma in pratica qualcuno di voi l'ha già fatto?? può funzionare??
Altrimenti per non utilizzare il dac avevo pensto a calcoli matematici cervellotici ma rimane un certo tasso d'errore, abbastanza elevato.
O magari qualcuno ha uno spunto differente al riguardo, ringrazio anticipatamente.
20 2
[2] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 mag 2014, 10:49
redfox001 ha scritto:Altrimenti per non utilizzare il dac avevo pensto a calcoli matematici cervellotici ma rimane un certo tasso d'errore, abbastanza elevato.
Cosa ci sarebbe di tanto cervellotico a calcolare la percentuale del segnale attuale rispetto al primo segnale già memorizzato? Naturalmente i calcoli vanno fatti con le solite cautele, sfruttando i bit a disposizione. Siamo sicuri che adottando un riferimento esterno minimizzato in quel modo, la precisione migliorerebbe?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteredfox001 » 18 mag 2014, 11:04
Infatti non dico che non sia fattibile tramite dei calcoli, ho provato va non mi viene un valore molto preciso, ma in calcoli aritmetici con i PIC infatti non sono un esperto.
Ok quindi mettiamo che alla prima misurazione il valore letto in digitale come riferimento sia 173 come lo dividi per 100, risultato 1,73 numero decimale che va scalato mano a mano per ottenere sulla visualizzazione di lettura un numero intero 99, 98, 97% e così via, come faresti tu in assembler??
20 2
[4] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mag 2014, 11:12
Domande:
1) Da dove arriva il segnale?
2) Puoi quantificare la variabilità del primo campione? Ovvero, ti aspetti che possa variare, p.es., tra 1 mV e 1 V o tra 0,9 V e 1,1 V?
3) Sei sicuro che i valori successivi siano sempre inferiori al primo?
55,9k 7 11 13
[5] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteredfox001 » 18 mag 2014, 12:38
Allora funziona così questo segnale arriva a un massimo di 2 volt analogico facciamo conto che arriva a 0,70 volt con una lettura con tensione di riferimento 4,096 (buffer fvr) e una risoluzione 10 bit 1024 vuol dire che il campionamento minimo sarà di 4 mV e quindi 0,7 volt li leggerà con un numero digitale di 175, d'ora in poi questo sarà il 100%.
La lettura sul display ha una risoluzione dell' 1% senza decimali, quindi ora come calcolare lo scostamento minimo dell' 1% da scalare mano a mano che il segnale analogico lentamente con il tempo cala in maniera lineare e uniforme??
20 2
[6] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mag 2014, 12:42
E le risposte alle domande che ti ho posto?
55,9k 7 11 13
[7] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2014, 12:53
Effettivamente, se il segnale ha valori di tensione molto più bassi rispetto al riferimento massimo del convertitore, può essere utile intervenire sul riferimento di tensione quando la risoluzione del convertitore non è molto elevata, ed esempio nei comuni convertitori a 10 bit od a 12 bit. Avevo fatto così in un progetto poi anche pubblicato in un articolo sul mio blog. Regolando il riferimento si ottiene tutto il campo di lavoro del convertitore per il range di tensione desiderata.
La via software è più comodo ed agevole quando il convertitore ha una risoluzione più elevata, ad esempio, un 16 bit avrebbe, con tensione di riferimento a 5 V, una risoluzione di 8 uV, permettendo praticamente di risolvere tutto via software.
Quindi in primo luogo dovresti capire quale risoluzione minima ti occorre, a questo punto, imposterai il problema, o con il riferimento variabile tra alcuni valori selezionabili tramite multiplexer, oppure con un riferimento di tensione a sua volta variabile, ma in questo caso, con molta attenzione alla stabilità del riferimento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Conversione A/D con riferimento di tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteredfox001 » 18 mag 2014, 16:30
Ok grazie della risposta, ma appena mi arriva il programmatore pickit3 necessario per il pic16f1788 voglio provare la soluzione detta inzialmente con il DAC che gli da il riferimento all' ADC in base alla prima lettura e vediamo come va, l'unico timore è che dando questo riferimento su +vref dall'uscita del DAC magari venendo da circuiteria interna allo stesso PIC magari non funzioni correttamente.
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
