Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terra
[1] Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terra
Messaggioda Foto UtenteAntonioc71 » 19 mag 2014, 10:08
Gentili amici del Forum,
mi trovo per la prima volta alle prese con la documentazione da allegare ad una conformità per un impianto elettrico di una civile abitazione.
Tra queste in particolare, gradirei sapere se occorre allegare un documento che attesti la conformità della messa a terra. Esiste qualche modulo prestampato da compilare? Bisogna fare uno schema?
Infine, occorre allegare uno schema dell'impianto elettrico oppure è sufficiente allegare una tabella di tutti i materiali utilizzati?
Vi ringrazio anticipatamente e buona giornata :ok:
Antonio O_/
20 2
[2] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 mag 2014, 10:17
La dichiarazione di conformità fa essa stessa da omologazione dell'impianto di terra (D.P.R. 462/01).
Anche se si tratta di civile abitazione non soggetta a tale decreto e quindi senza obbligo di denuncia dello stesso.
Alla dichiarazione di conformità se vuoi puoi sempre allegare un report delle prove e verifiche eseguite per l'impianto.
Circa lo schema, il decreto 37/08 non definisce come questo debba essere fatto. Di fatto i comuni chiedono quasi sempre un disegno planimetrico
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2014, 11:01
rosino ha scritto:Circa lo schema, il decreto 37/08 non definisce come questo debba essere fatto. Di fatto i comuni chiedono quasi sempre un disegno planimetrico
ALT!!!!! Il comune può chiedere ma l'installatore può rifiutarsi, perché NON c'è nessun obbligo di allegare schemi elettrici o planimetrici ma lo "schema di impianto realizzato", come descritto dalla CEI 0-3 e CEI 0-3V1.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 mag 2014, 11:11
Yes, concordo a pieno.
Tuttavia a livello pratico sappiamo che si fa prima ad accontentarli se si impuntano su certe richieste.
Personalmente nel residenziale ritengo più che esaustiva una conformità con gli allegati C, F e G della 0-3.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2014, 11:14
rosino ha scritto:Tuttavia a livello pratico sappiamo che si fa prima ad accontentarli se si impuntano su certe richieste.
Certo, ma se nessuno comincia a rompere le balle saremmo sempre schiavi della burocrazia, ovvero, l'attuale situazione ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 mag 2014, 11:24
Tristemente vero :ok:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto Utenteangus » 19 mag 2014, 11:29
:mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 mag 2014, 12:12
aggiungerei solo che l'elenco dei materiali utilizzati puoi evitare di farlo se questi sono marcati CE.
Indicherai nell'allegato che hai utilizzato materiali provvisti di marchio CE ed elencherai soltanto quelli che eventualmente ne sono sprovvisti.
Sarà un ulteriore risparmio di carta e tempo.
:ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Conformità impianto elettirco e impianto di messa a terr
Messaggioda Foto UtenteAntonioc71 » 20 mag 2014, 9:00
Direi che ho le idee più chiare, grazie a tutti O_/
20 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 104 ospiti
