Problema sostituzione USB per caricabatterie
[1] Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 20 mag 2014, 19:53
Buonasera a tutti!
non so piu' dove sbattere la testa e quindi mi rivolgo a voi:
Ho un caricabatterie per cellulari da auto (uscita micro USB) che a quanto pare ha dei problemi nel connettore (non nel cavo), quindi ho perso un cavo da USB micro da PC, tagliato e collegato il positivo e il negativo con i rispettivi del caricabatterie.. il risultato e' nullo! non carica.. eppure ho misurato l'uscita e c'e'! (5,30V).
ho quindi fatto una prova ricollegando la micro USB con la USB (solo positivo e negativo) e provato a collegarlo al PC, nulla, non carica.. a questo punto ho provato a collegare anche il positivo e negativo dati e a questo punto funziona e carica il cell.
Ora, non dovrebbero bastare solo il positivo e il negativo per ricaricare il cell? se si perche' cavolo non funziona? ma sopratutto il connettore difettoso originale ha solo due poli, positivo e negativo, non ha quattro fili!
Grazie in anticipo, magari mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ma la cosa dovrebbe essere semplicissima! :?
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto Utentegill90 » 20 mag 2014, 21:57
Sei sicuro di aver collegato i giusti pin? Cioè di aver corrisposto quelli della USB lato PC con quelli della micro?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 20 mag 2014, 22:19
si, anche perche' i colori sono quelli, rosso, nero, verde e bianco.. poi la prova del cavo che con tutti e quattro i fili collegati che funziona perfettamente e come tolgo il filo verde (data+) questo non fa piu' caricare il cell.. veramente non so cosa pensare...
Foto UtenteSnake165
15 3
[4] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 21 mag 2014, 0:17
ok.. ho provato a collegare un samsung s4 e funziona (collegano solo rosso e nero) ma se collego il mio nokia e52 non se ne parla! da acceso non dice nulla, da spento si accorge di qualcosa fa comparire le tacche della batteria ma sono ferme... veramente non so cosa pensare...
Foto UtenteSnake165
15 3
[5] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mag 2014, 22:07
Potrebbe non essere il carica batteria !
Guarda qui
in particolare la 3^ foto (il condensatore potrebbe essere da sostituire !
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 22 mag 2014, 17:00
ahah.. fantastico.. quindi il lavoro era giusto fin dall'inizio e probabilmente il problema e' il mio cellulare..
Grazie mille! intanto lo tengo così, il caricabatterie non e' per me ma per un'altra persone con un altro tipo di telefono!
Foto UtenteSnake165
15 3
[7] Re: Problema sostituzione USB per caricabatterie
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 mag 2014, 13:20
Di nulla !
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
