Secondo voi ogni quanto va fatta la verifica periodica di terra DPR462 in una az. agricola con stalla?
2 o 5 anni??
Stalla e DPR462
43 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
A mio parere una stalla si configura come ambiente a maggior rischio in caso di incendio per valutazioni su:
- Affollamento e capacità di deflusso (degli occupanti quadrupedi
- Entità del danno (per animali) possibile
Ergo la verifica andrebbe fatta ogni due anni.
So però che altri colleghi non saranno d'accordo.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
A mio avviso non rientra in un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio ex tipo A, può essere ex tipo C in base ai carichi d'incendio ma dubito, per me 5 anni.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In realtà, salvo incarico specifico, la valutazione non la dovresti fare tu ma il datore di lavoro nell'ambito delle fasi operative di valutazione dei rischi.
Dovrebbe essere quindi un dato di ingresso per il progettista.
Giovepluvio
Duracell ha scritto: a io discapito
Perché? La verifica mica la fai tu...
Giovepluvio
Mi sa che devo rivedere qualcosa nelle mie politiche commerciali allora...
Giovepluvio
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
