in particolare vorrei sapere se uno schema come
va bene per questa frequenza o serve qualcosa di più elaborato
grazie
antennae ha scritto:vorrei sapere se uno schema come (...) va bene per questa frequenza o serve qualcosa di più elaborato
antennae ha scritto:....ho anche comprato questo ...ma non funziona bene
TITAN ha scritto:prova con un notch in cavo coassiale a costo zero.
metti in serie al ricevitore un T.con la parte alta della T porti il segnale al ricevitore, sulla gamba verticale inferiore colleghi un pezzo di cavo coassiale di queste misure:
1/4 lambda (frequenza interferente) x il fattore di velocità del cavo (dovrebbe essere 0,80 - 0,81)
per semplicità: 300/( frq. int.MHz) /4 x 0,80 = (il risultato in cm)
il cavo alla sua estremita libera deve essere APERTO . se vuoi aumentare l'attenuazione raddoppi la lunghezza ma in questo caso la sua estremità libera va cortocircuitata.
1/4 lambda dispari APERTI
1/4 lambda pari CORTOCIRCUITATI.
Ma sei sicuro che sia proprio la banda dei GSM che ti disturba ?
Sei pratico di RF ?
che significa "non funziona bene"?
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
