Elettromagneti per sistemi di sollevamento
[1] Elettromagneti per sistemi di sollevamento
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 26 mag 2014, 12:43
Salve, su carriponte equipaggiati elettromagneti, come si calcola la potenza necessaria del magnete? Esempio: sollevamento con capacità da 30 tonnellate, magneti funzionanti a 220Vdc, quanto deve essere la potenza del magnete?
Grazie per eventuali risposte.
885 1 5 12
[2] Re: Elettromagneti per sistemi di sollevamento
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 mag 2014, 13:01
Secondo me il ragionamento da seguire è questo:
Peso da da sollevare-> materiale da sollevare-> permeabilità magnetica del materiale da sollevare-> campo magnetico da generare-> scelta del solenoide o del magnete permanente da utilizzare...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
