Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di taglio
[1] Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di taglio
Messaggioda Foto Utentearod » 26 mag 2014, 16:09
Il circuito seguente è un amplificatore audio (20Hz-20kHz) ad alimentazione singola. Ponendo R3 = R4 al segnale Vi viene sovrapposta una tensione Vcc/2 presente anche in uscita (C1 risulta aperto e il guadagno è unitario in c.c.) filtrata in uscita dal condensatore C4.
Il dimensionamento delle resistenze - dati resistenza di ingresso e guadagno richiesto - è banale, così come quello del condensatore C2 che fissa la frequenza di taglio superiore (passa-basso). Ho dei dubbi invece su come dimensionare correttamente le capacità C1, C3 e C4 per ottenere la frequenza di taglio richiesta di 20Hz. In questi casi, dovendo dimensionare più condensatori che insieme contribuiscono a stabilire la frequenza di taglio, uso la formula:
f_t = \frac {1}{2 \pi R C}
per ricavare il valore della capacità di ogni condensatore come se ognuno, da solo, stabilisse la frequenza di taglio:
C = \frac {1}{2 \pi R f_t}
poi rendo trascurabile l'effetto di tutti i condensatori tranne uno moltiplicando per dieci il valore della capacità ottenuto. In questo circuito però non sono sicuro di quale sia il valore di resistenza da associare a C1 e ho il dubbio che C1 e C4 siano interagenti (per C3 considero il parallelo di R3 e R4 e per C4 il carico RL).
Come è giusto procedere?
Foto Utentearod
25 4
[2] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mag 2014, 16:17
Se fai una simulazione con Microcap hai la risposta a tutte le tue domande
In particolare l'andamento nella banda passante in funzione dei valori scelti).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 26 mag 2014, 16:59
La simulazione, ovviamente, risolverebbe un po' di grattacapi... :-) ma ci si può divertire anche a fare qualche conto.
Comunque, nella pratica, io mi preoccuperei prima di tutto di sapere che tipo di operazionale usare e che impedenza deve avere l'ingresso o, rigirando la domanda, sapere cosa dovrò collegare sull'ingresso. Fatto questo, direi che le altre cose verrano di conseguenza.
Ora devo scappare! O_/
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[4] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 mag 2014, 19:47
arod ha scritto:ho il dubbio che C1 e C4 siano interagenti
C_1 e C_4 sono sicuramente non interagenti; per ciò che riguarda C_1 e C_2 ci sono almeno 3 decadi tra i poli introdotti da questi, per cui si possono considerare come non interagenti (comunque il calcolo dell'effettiva funzione di trasferimento non è complicato).
arod ha scritto:non sono sicuro di quale sia il valore di resistenza da associare a C1
R_1. Perché? Prova a ragionarci un po' su, poi vediamo.
55,9k 7 11 13
[5] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto Utentearod » 26 mag 2014, 22:25
Su C_2 non avevo dubbi: ai fini del calcolo della frequenza di taglio inferiore posso considerarlo aperto. Il dubbio era su C_4.
Ad ogni mod ragiono così:
  • per associare una resistenza a C_1 valuto l'impedenza equivalente vista dai suoi morsetti una volta aperti i generatori di corrente e cortocircuitati quelli di tensione (compreso quello comandato in tensione interno all'operazionale)
  • da una parte c'è R_1
  • dall'altra la resistenza di ingresso infinita dell'ingresso invertente, R_2 e poi... la resistenza di uscita nulla dell'operazionale? In ogni caso non dovrei considerare anche R_2?
Foto Utentearod
25 4
[6] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2014, 23:47
arod ha scritto: valuto l'impedenza equivalente vista dai suoi morsetti una volta aperti i generatori di corrente e cortocircuitati quelli di tensione (compreso quello comandato in tensione interno all'operazionale)
[*]da una parte c'è R_1
[*]dall'altra la resistenza di ingresso infinita dell'ingresso invertente, R_2 e poi... la resistenza di uscita nulla dell'operazionale
ragionamento corretto
dai, non te lo voglio dire, ci sei quasi :ok:
4.187 5 5 8
[7] Re: ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto Utentearod » 27 mag 2014, 11:26
Seguendo il ragionamento sopra avevo associato a C_1 la serie di R_1 e R_2 ma simulando il circuito con Multisim sembra corretto considerare la sola R_1. Ancora non ho capito perché...
Foto Utentearod
25 4
[8] Re: Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 mag 2014, 3:44
come R devi considerare il parallelo (R1//R2)
essendo la R1<<R2 , l'errore che fai considerando la sola R1 è piccolo
Siccome è un amplificatore audio, potresti calcolare C4 per una frequenza di taglio di circa 20Hz , C1 e C3 circa una decade pià in basso e di valore tale che impieghino lo stesso tempo per caricarsi a Vcc/2 , così il transitorio di accensione sarebbe quasi uguale ai due ingressi + e - dell'operazionale e sarebbe ridotta al minimo la "castagnata" sugli altoparlanti al momento dell'accensione
4.187 5 5 8
[9] Re: Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto Utentearod » 28 mag 2014, 9:59
SediciAmpere ha scritto:f_t = \frac {1}{2 \pi R C}
Un momento... perché in parallelo? Non devo considerare la resistenza equivalente secondo Thevenin vista dai morsetti del condensatore? Se "stacco" il condensatore e valuto la resistenza tra i due morsetti (A e B nello schema) il circuito si riduce a questo:
Le due resistenze sono collegate a massa ma A e B non sono lo stesso punto e V_A \neq V_B, quindi non dovrebbero essere in parallelo. Dove sbaglio?
Foto Utentearod
25 4
[10] Re: Ampli audio ad alimentazione singola: frequenza di tagli
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 mag 2014, 18:17
hai ragione, solo la R1 è quella che conta
4.187 5 5 8
