Contattore per apparecchi a led
[1] Contattore per apparecchi a led
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 27 mag 2014, 9:50
Un impianto di illuminazione realizzato con apparecchi a led deve essere comandato da dei pulsanti..
Guardando nei vari cataloghi trovo che i contatti hanno dei carichi che possono "sopportare" .... tra questi carichi non viene mai indicato il led.
Volevo sapere se mi sfugge qualcosa oppure in qutomatico il led viene paragonato a qualche tipo di utenza
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Contattore per apparecchi a LED
Messaggioda Foto UtentePepito » 27 mag 2014, 11:13
Ciao.
Beh, i led saranno alimentati da un alimentatore a commutazione immagino, quindi il carico dal punto di vista del contattore è quello...
Se l'alimentatore è dotato di PFC dovrebbe essere assimilabile ad un carico quasi totalmente resistivo, quindi vedi quale è l'assorbimento massimo e dimensiona il teleruttore per quello.
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: Contattore per apparecchi a LED
Messaggioda Foto Utentecrit » 27 mag 2014, 12:01
Gli apparecchi a LED sono un carico meno problematico di altri, in poche parole quello che va bene per le fluorescenti va bene anche per i LED.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
