Traslatori di livello
[1] Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utenteswangel » 27 mag 2014, 17:47
Salve a tutti!
Avrei bisogno di un metodo semplice ed efficace per portare un segnale logico da 0/H a -2.5/2.5 . Ho visto che nella maggior parte dei casi si usano dei traslatori di livello, ma c'è qualcuno che ha altre idee?
Buona giornata!
Foto Utenteswangel
0 3
[2] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 mag 2014, 18:27
Basta che cambi il riferimento di massa: se al primo circuito hai funzionamento tra 5V e 0V, dove 0V è la massa e 5V la tensione di alimentazione, prendi alimentazione e massa e ci fai un partitore resistivo:
Così il tuo segnale logico 0/5 in ingresso (che è riferito alla massa di 0V), avrà rispetto al 2.5V (chiamiamolo nuova massa) una tensione che andrà da +2.5V a -2.5V. E' la cosa più semplice che mi viene in mente. Cosa devi fare nello specifico?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2014, 18:49
swangel ha scritto:portare un segnale logico da 0/H a -2.5/2.5
Scusa, e H quanto vale ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 mag 2014, 18:53
gill90 ha scritto:prendi alimentazione e massa e ci fai un partitore resistivo:
Ma in questo modo la tensione del nodo centrale dipende da cosa c'è collegato, o meglio dalla corrente che dal nodo centrale va verso la massa del circuito.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2014, 19:13
Ma poi, nello schema del partitore, la tensione di -2.5 V da dove salta fuori ? ?^!
swangel ha scritto:ma c'è qualcuno che ha altre idee?
Descrivi la situazione e cosa devi fare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 mag 2014, 19:24
Lo so, ma è la soluzione più semplice che mi viene in mente senza usare OPAMPs, anche per quello ho chiesto per quale applicazione servisse! Se invece cerchi qualcosa di più robusto, bisogna ricorrere ad un regolatore di tensione, ad esempio un LM317.
Foto Utentesimo85 se il primo stadio manda in uscita 5V, allora rispetto alla massa di 2.5V ci saranno +2.5V di tensione, mentre se manda 0V allora ci sarà sempre rispetto alla massa di 2.5V una tensione di -2.5V.
Ripeto, mi rendo conto che è spartano ma per applicazioni semplici (mi pare di aver capito che sia questo il caso) tutto sommato può essere sufficiente! :D
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 mag 2014, 19:40
Si ma cosa succede se il dispositivo 2 assorbe una corrente di 1A?
E se diventano 10A? E 5A?
5.550 4 10 13
[8] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 mag 2014, 19:43
posta10100 ha scritto:Si ma cosa succede se il dispositivo 2 assorbe una corrente di 1A?
Non rientra nel caso di "applicazioni semplici"! :D Aspetto ancora di sapere informazioni sull'utilizzo.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[9] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 mag 2014, 19:47
gill90 ha scritto:Non rientra nel caso di "applicazioni semplici"!
Invece è molto semplice, prendi una lampadina e raggiungi facilmente 10A.
Il partitore lo puoi usare come riferimento ma la corrente prelevata o immessa deve essere trascurabile rispetto a quella circolante nel partitore, altrimenti la tensione del nodo al centro cambia eccessivamente.
Se dovessimo usare quel tipo di soluzione dovremmo far circolare diversi Ampere nel partitore, con il risultato che sprecheremmo diversi Watt.
E di questi tempi è vietato sprecare!
5.550 4 10 13
[10] Re: Traslatori di livello
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2014, 19:50
Se gli servono +2.5V e -2.5V riferiti alla tensione di riferimento, secondo me una alimentazione duale è il minimo.
Forse sono io che non ho capito. :-)
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
