Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Moderatore:
Paolino
[1] Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Salve ho scritto il codice per interfacciare un display lcd con l'atmega 16 in assembly(è per un esame universitario,il progetto,è un sistema di monitoraggio temperatura e umidità).Ho finito di scrivere il codice e l'ho simulato con proteus e i messaggi funzionavano normalmente, a questo punto ho montato il circuito ma non funziona e non capisco il perché.Il display si accende ,funzionano perfettamente retroilluminazione e contrasto,e le porte sono collegate in maniera corretta.Cosa può essere?
Ultima modifica di
Stabile18 il 29 mag 2014, 9:56, modificato 1 volta in totale.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[2] Re: display lcd e atmega16l,assembly
il micro è alimentato?
I fuse bit sono fusi?
La tensione di alimentazione è 5V? (i display di solito vogliono 5V)
Il pin di RESET è libero o a V cc?
Hai 50c? ho finito le monetine ed è scaduto il tempo della magic ball...
PietroBaima
[4] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
allora sono i fuse bit.
Cerca sul data sheet, non è una cosa che si può spiegare in due minuti e sul data sheet è spiegato molto bene.
PietroBaima
PietroBaima
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[10] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Stabile18, ... mi accodo al thread un po curioso di "vedere" dove alla fine si trova l'inghippo, ... che poi ti possa dare un contributo utile alla soluzione, non so, visto che non conosco l'atmega16l (ma ne "approfitto" così magari imparo qualche cosa anch'io) ... per quello che ne so non occorre nemmeno un micro per alimentare l'LCD e verificarne il contrasto mentre invece non so se il riscontro ottenuto con la simulazione sia in grado di escludere (dato che in tale ambito ti funziona) ogni possibile errore al livello firmware.
Per esempio, mi chiedo, cosa significa questo ...
Premesso ciò, sulla scorta di quello che ti sta scrivendo @PietroBaima, me ne viene in mente qualcun'altra come per esempio:
... sei certo dei collegamenti tra micro e LCD ?
... sei certo della inizializzazione dell'LCD (la simulazione ne tiene conto, non so) ?
... ?Stabile18 ha scritto:simulato con proteus e i messaggi funzionavano normalmente
W - U.H.F.
pigreco]=π
