Salve a tutti,
spero di non fare una domanda sciocca,
vorrei fare un progetto cercando di innalzare una tensione di 2,3 Vcc in 24Vcc con una corrente assorbibile almeno di 20/25 W;
qualcuno di voi potrebbe aiutarmi a concepire lo schema elettrico facendomi però capire,tipo corso serale, il perché delle scelte che faremo?
Grazie in anticipo.
Innalzare una tensione
15 messaggi
ciusbas ha scritto:...con una corrente assorbibile almeno di 20/25 W...parlo di tensione ma anche di potenza; cioè, dovro poi alimentare un carico a 24Vcc 20W...
Ti consiglio la seguente lettura:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
ciusbas ha scritto:...dovro poi alimentare un carico a 24Vcc 20W...
Quindi:
da cui:
La corrente di cui vorrai disporre si aggirerà attorno ad 1A?
si hai ragione corrente amper, potenza watt.
dopo questo mio errore pero spero il concetto si sia capito.
2,3Vcc da far diventare 24Vcc considerando il carico che assorbe 0,83A
Ultima modifica di
ciusbas il 4 giu 2014, 16:46, modificato 1 volta in totale.
A mio parere
ciusbas, uno dei metodi, per realizzare la tua applicazione, è quello di utilizzare il circuito del convertitore BOOST.
Il convertitore BOOST innalza la tensione in ingresso e da la possibilità, rispetto ad altri metodi, di poter usufruire di una certa corrente in uscita.
Io non conosco le tecniche per la progettazione di un tale circuito.
In attesa di altre risposte da persone più esperte, ti consiglio la lettura del seguente documento:
http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
in cui è descritto il circuito di cui sopra.
In questo modo puoi farti una idea del tipo di lavoro che, molto probabilmente, dovrai affrontare per risolvere il tuo problema.
Un boost non va bene per alzare così tanto una tensione.
Si richiede un rapporto di trasformazione di 12 circa (da 2 V a 24 V).
La moderata potenza richiesta suggerisce un flyback.
Se è richiesta in uscita una potenza prelevabile di 25W, ipotizzando un rendimento del 70%
(potrebbe essere di più, ma mettiamoci dalla parte della ragione), a pieno carico lo
switching assorbirebbe dall'ingresso una potenza di 36W circa, che, con 2V, corrisponderebbe
ad una corrente massima di 18A.
Progettare una cosa del genere non è banale.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima per il chiarimento!
Concordo!
ciusbas, dirà come intende procedere.
Come ulteriore informazione,
ciusbas potresti precisare da dove prelevi i 2,3 V e come è effettivamente costituito il carico che vuoi utilizzare per i 24 V 1 A.
PietroBaima ha scritto:Progettare una cosa del genere non è banale.
Concordo!
grazie ragazzi per il tempo che mi state dedicando,
2,3 Vcc li ricevo da un motorino elettrico in Vcc che, facendolo girare con un avvitatore, mi fornice sui fili di alimentazione 2,3 Vcc. il progetto, se fosse possibile realizzarlo, dovrebbe trasformare questa tensione in 24Vcc 1A per rialimentare di conseguenza l'avvitatore cosi da creare un circuito teoricamente infinito ed autoalimentato... è una follia? spero prorio di no;
l'idea nasce con dei miei nipoti per un progetto di tecnica, ed è venuta fuori conoscendo il classico inverter dell'auto che da 12Vcc fornisce 230 Vac 300w.
se come dite è molto complicato e/o impossibile mi scuso in anticipo per il tempo che vi ho rubato, ma se cosi non fosse mi piacerebbe entrare nel dettaglio della realizzazione.
Ultima modifica di
ciusbas il 5 giu 2014, 17:11, modificato 1 volta in totale.
15 messaggi
pigreco]=π
