Salve.
Come da titolo ho un dubbio su collegamento a quadro trifase. Questo fine settimana dovrò installare audio e qualche luce per una piccola manifestazione. Attualmente dispongo di una powerbox trifase da 32A a cui allaccio audio e luci. Nel luogo in cui si dovrà svolgere la manifestazione è presente un quadro trifase a cui mi dovrei allacciare la powerbox. Il quadro per la precisione è fatto da:
- linea di alimentazione principale trifase da 6mm
- differenziale 3P+N puro da 25A
- 2 magnetotermici da 20A (su L1 e L2)
- 1 Magnetotermico da 25A (su L3)
Questi tre magnetotermici sono meccanicamente scollegati tra di loro e quindi manovrabili singolarmente in quanto alimentano tre gruppi di stanze (una stanza per fase).
Il mio assorbimento al massimo sarà di 4kW (totali). Per allacciarmi avevo ipotizzato di collegare il mio cavo sotto i 3 magnetotermici e su quello da 25A prendere anche il neutro. L'unico mio dubbio è se poi questo magnetotermico mi scatta (magari perché mi vanno ad allacciare un fornetto su quella linea) mi interromperebbe il neutro e avrei seri problemi.
Per ovviare a questo avevo anche ipotizzato di allacciare il neutro direttamente in uscita al differenziale e le fasi sotto i 3 magnetotermici.
Nel dubbio volevo chiedere a voi.
grazie
Dubbio su collegamento a quadro
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Spero di essere in errore quindi prima di rispondere preferirei che fossi più chiaro magari con uno schemino in fidocad
MCSA Windows Server 2012 R2
Ciao.
Purtroppo non posso fare schemi con fidocad perché sto temporanenamente con un portatile aziendale (il mi o PC personale è andato) e non posso installare programmi.
cercherò di spiegare bene la situazione:
La linea che alimenta il quadro in questione è una trifase con neutro (a monte di questa linea non so se ci sono altre protezioni).
Questa va in ingresso ad un differenziale puro 3P+N da 25A.
In uscita al differenziale vi sono tre magnetotermici distinti 1P+N (uno per ogni fase) con il neutro in comune.
Per la precisione i magnetotermici sono 2 da 20A e 1 da 25A.
Da ogni magnetotermico partono delle linee F+N che alimentano le varie stanze.
Ora io mi devo allacciare a questo quadro con una linea 3P+N per alimentare la mia powerbox. Come detto il mio assorbimento totale sarà massimo di 4kW.
Ora visto la conformazione del quadro per quanto riguarda le fasi collego le fasi della mia linea alle fasi in uscita dei tre magnetotermici. Sono in dubbio su come collegare il neutro per non avere problemi (interruzione del neutro o altro).
Avevo ipotizzato queste soluzioni:
1 - prelevo il neutro dall'uscita del magnetotermico da 25A.
2 - prelevo il neutro dall'uscita del magnetotermico da 25A eseguendo anche un ponte tra i netrui in uscita dei tre magnetotermici.
3 - prelevo il neutro in uscita dal differenziale puro.
Ditemi voi come fare.
grazie
grazie
Ciao Candy.
Si avevo pensato di installare un magnetotermico 3P+N da 25A a valle del differenziale e a questo collegare la mia linea e il resto dei magnetotermici. Il fatto è che non ne ho adisposizione uno. La manifestazione è " no profit" ed organizzata da un gruppo parrocchiale e quindi già gli do una mano "quasi aggratis" quindi andare a spendere dei soldi per un magnetotermico e poi smontarlo e lasciarlo inutilizzato non mi conviene. Se riesco a fermelo dare in prestito dal mio amico rivenditore di materiale elettrico è un'altra questione.
Una eventuale soluzione senza l'aggiunta del magnetotermico?
Parrocchia o no, è tu primario dovere fare in modo che quell'installazione sia sicura. Per un mese, un giorno, un'ora od un minuto. Il discorso economico è relativo.
Tanto vale allora farsi prestare un G.E. da un impresario ed attaccare tutto a quello. Oppure fare l'alimentazione della manifestazione con una linea monofase.
Candy
Non capisco quale sia il problema dell'interruzione del neutro. Hai un differenziale puro 3P+N (dove per +N intendo che sia quadripolare altrimenti è sbagliata la descrizione). Poi hai 3 magnetoermici 1P+N (idem come sopra). Il cablaggio del neutro, anche se in comune lo devi fare a valle del differenziale e a monte dei magnetotermici e per ogni linea in partenza avrai L+N. Invece il problema sostanziale è quello della mancata protezione del dispositivo differenziale puro, almeno che a monte non ci sia un magnetotermico 4x25A.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se i tre interruttori 1p+N sono distribuiti sulle tre fasi non ci dovrebbero essere problemi.Mike ha scritto:Invece il problema sostanziale è quello della mancata protezione del dispositivo differenziale puro, almeno che a monte non ci sia un magnetotermico 4x25A.
In ogni caso, parrocchia o non parrocchia, profit o non profit, ma quanto costa un m.t. 4x25A?
Per
Mike:
si il differenziale è un quadripolare. Purtroppo non so se a monte del differenziale c'è un magnetotermico a protezione. I magnetotermici sono bipolari 2 da 20A e 1 da 25A Al quadro arriva una linea interrata e non so la partenza dove è. Dovrei chiedere a qualcuno del comune per maggiori informazioni.
All'inizio avevo ipotizzato di prelevare la mia linea a valle del differenziale ma non sapendo cosa c'è a monte ho scartato l'idea. Avevo pensato allora di prelevare le fasi a valle dei magnetotermici. Il problema era solo per il neutro. tempo fa un gruppo aveva fatto l'allaccio a quel quadro prelevando le fasi sotto i magnetotermici e il neutro l'aveva prelevato sotto uno dei magnetotermici da 20A. Sulla linea interessata da questo magnetotermico hanno allacciato dei frigoriferi e un forno. Questo ha fatto si che il magnetotermico è scattato interrompendo il neutro e questo ha distrutto le apparecchiature collegate tra le altre due fasi e il neutro.
Ora per evitare di incorrere nella stessa situazione, avevo pensato di prelevare il neutro direttamente all'uscita del differenziale.
Non ho scartato l'ipotesi di
Candy di inserire un magnetotermico da 25A quadripolare di protezione aggiuntiva in modo da stare sicuro. Per il costo dovrebbe stare tra i 30 e i 40 euro. Lo installo tra il differenziale e i magnetotermici già installati e prelevo la mia linea direttamente sotto il quadripolare.
Agatino ha scritto: Lo installo tra il differenziale e i magnetotermici già installati e prelevo la mia linea direttamente sotto il quadripolare.
Premesso che non ho ancora capito il problema, ma sarò io che non ci arrivo, va benissimo l'installazione del MT 4x25A ma devi installarlo a MONTE del differenziale puro.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
