chiedo cortesemente aiuto,su come
dimensionare correttamente la rete RCsnubber e l'induttanza ,leggendo un articolo c'era
scritto che per il corretto funzionamento di questi componenti
devono prendersi precauzioni per contenere entro certi valori le derivate
delle tensioni e delle correnti dVak/dt dIA/dt, non comprendo cosa voglia dire
ciò.
Distinti saluti ANtonio
Calcolo rete snubber per SCR
5 messaggi
Nel tuo schema l'induttanza è il carico controllato. Lo SCR si apre quando la corrente che lo attraversa passa per lo zero. (Pochissimi milliampere).
Essendo il carico di natura induttiva, la corrente è sfasata rispetto alla tensione e, quindi, quando lo SCR si apre, la tensione AK sale repentinamente, (in base all'angolo di sfasamento I/V).
I tiristori non lo gradiscono, in quanto anche queste perturbazioni li possono innescare. Quindi, la rete RC aggiuntiva, (lo snubber), deve, ritardare l'aumento di tensione ai capi dello SCR, ossia, ridurre la derivata dV/dt.
Di quanto ridurla dipende dallo SCR usato, dalle caratteristiche del circuito. Se te lo puoi permettere, più è alta la capacità, più ti tranquillizzi. Ma non puoi nemmeno pensare di mettere valori esageratamente elevati. Vedo che solitamente si usano condensatori nell'ordine di 220 nF fino a 470 nF. La resistenza deve dissipare i transitori di corrente, ma non deve essere troppo alta per evitare di annullare gli effetti del condensatore. Qualche decina di ohm. Lo snubber con SCR aperto deve presentare una impedenza tutto sommato "alta", ma di carattere capacitivo e non resistivo.
Candy
ciao Candy grazie per la delucidazione,potresti farmi un esempio di calcolo per esempio se adopero il Tic 116
per i valori numerici non ho esigenze specifiche ,sto solo studiando l'argomento,potresti anche chiarirmi cosa significa che lo snubber deve avere andamento capacitivo(deve smorzare lentamente nel tempo la tensione accumulata) grazie antonio
antoniosim
15 1 5 - New entry
Guarda questo: snubber design, ti spiega il dimensionamento di diversi tipi di snubber. Per me è fatto bene anche se un po' impegnativo.
5 messaggi
