LED, (650), alimentati a batterie
[1] LED, (650), alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 0:56
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero che potrete aiutarmi :-| :-| :-|
Ho un problema, devo collegare 650 led! da 3mm, io ho trovato questi in rete http://www.ebay.it/itm/3mm-100pz-LED-VE ... 255643de88 , (se qualcuno conosce rivenditori più vantaggiosi me lo dica pure) :roll:
devono stare accesi tutti insieme per circa 2 ore, e devono essere alimentati da batterie comode per essere trasportate in testa :shock: o cosa più fattibile in un piccolo zaino.
Io da ignorante pensavo visto il numero così alto di led di dividere in zone da 272/297/75 (dovrei aggiungere anche 2 ventole da PC per non soffocare nel casco) sperando che le batterie durino di più e che si possano utilizzare batterie più leggere.
io di elettronica capisco poco niente :shock: salvatemi!!! #-o #-o #-o
grazie a chi vorrà aiutarmi! :-)
Vega
Foto UtenteVega
0 3
[2] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 giu 2014, 0:59
Oibò. :(
73,9k 8 12 13
[3] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2014, 1:19
Dunque dunque...
Supponiamo di avere a che fare con LED con 3V di tensione diretta e di accenderli con i classici 20mA.
Ogni LED avrebbe bisogno quindi di una potenza di 60mW.
650 LED hanno bisogno di 39W.
Supponiamo di alimentarli con uno switching che abbia un rendimento dell'80% (trascuriamo anche come collegarli, che richiede riflessione).
Serve quindi una potenza di 50W circa.
Usando una batteria da 12V, per tenerli accesi per due ore servono quindi 10Ah, molto malcontati.
Mica pizza e fichi, da mettere in testa...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 giu 2014, 1:39
Vabbè dai, magari vuole soffrire per fare penitenza per redimersi dal peccato.
Pentiti!
Fai ammenda, peccatore impenitente altrimenti l' ira del Signore si abbatterà su di te con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno!
73,9k 8 12 13
[5] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 9:42
PietroBaima ha scritto:tenerli accesi per due ore servono quindi 10Ah,
dai, con 8 batteria torcia (D) in serie ce la dovrebbe fare
gli danno anche tutte le 100 resistenze
facciamolo divertire un po'
(auguri con le saldature)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 9:54
si preferisco non pensare a quanto tempo ci metterò a saldarli ma voglio farlo :D :roll: :roll: :roll: immagino che ci metterò qualche giorno/settimana ma ho tempo fino a fine luglio :D
quindi se aumento il numero di batterie riesco anche a diminuire il peso e lo spazio occupato giusto?...potrebbero servirmi delle batterie da 3,7V 4200mAh? le ho in delle torce led, sono abbastanza piccole e leggere... #-o
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 10 giu 2014, 11:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
Foto UtenteVega
0 3
[7] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 10 giu 2014, 10:04
Russell ha scritto:dai, con 8 batteria torcia (D) in serie ce la dovrebbe fare
Io proverei anche con un cactus... ricordo che Macgyver ci accendeva anche una radio... :mrgreen: :mrgreen:
6.498 2 8 12
[8] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 10:13
Vega ha scritto:potrebbero servirmi delle batterie da 3,7V 4200mAh?
con 4 di qulle arrivi quasi a 15V, andrebbe bene, ma rischi di sovraccaricare il sistema
scusa, ma visto che parli di casco, parli implicitamente anche di motorino no?
hai la batteria, dovrebbero essere 9 V
fai prima a far arrivare 2 fili da li', e con un jack aliminti il casco
Facendo 2 rapidi conti potresti mettere 2 LED in serie ad una resistenza da 180 OHM (1/8W) e il circuito dovrebbe andare...risparmi anche resistenze, corrente e calore nel casco
ripeti tutto 325 volte ... et voilà!
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 10:20
no no, niente motorino, è diciamo una "maschera" da indossare tipo casco :roll: :-)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 10 giu 2014, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi. Secondo avviso.
Foto UtenteVega
0 3
[10] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2014, 10:30
Russell ha scritto:Facendo 2 rapidi conti potresti mettere 2 LED in serie ad una resistenza da 180 OHM (1/8W) e il circuito dovrebbe andare...risparmi anche resistenze, corrente e calore nel casco
Direi di no, perché in questo modo dissiperebbe:
P_d=180\Omega\cdot (20mA)^2=72mW
che per 650 led sono ben 47W circa.
In pratica oltre all'illuminazione facciamo anche lo scaldacasco invernale.
Questo raddoppierebbe la capacità della batteria necessaria.
Per fare un circuito sensato bisognerebbe fare un boost o un flyback che alzi la tensione di batteria, poi bisognerebbe mettere molte serie di led pilotate in PWM in parallelo.
Facendo così il PWM simulerebbe la resistenza necessaria al parallelo di più serie, in modo da contenere la potenza dissipata.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
