Triangolo delle Potenze
[1] Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteAsimov » 13 giu 2014, 17:36
Salve a tutti,
ho un dubbio.
Nel triangolo delle potenze l'angolo phi tra l'ipotenusa ed il cateto orizzontale è la fase della potenza complessa, e tale angolo chiaramente deve essere < 90°.
Quindi se in un esercizio mi si chiede di ricavare il triangolo delle potenze di un bipolo la cui potenza assorbita appartiene al secondo o terzo quadrante del piano di Gauss, significa che ho fatto qualche errore. Corretto?
Grazie :-)
Foto UtenteAsimov
13 2
[2] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2014, 17:52
Francamente non ho capito la domanda.
Potresti scrivere i passaggi effettuati fino al punto in cui ti sei bloccato?
Ovviamente eventuali diagrammi vanno inseriti con fidocadj e le formule vanno scritte in LaTeX ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto Utentesara » 13 giu 2014, 18:05
Da quello che ho capito io, stai cercando il cos(fi), giusto?
In tal caso, che il tuo triangolo sia sul primo, secondo, o terzo quadrante, non cambia assolutamente nulla... dal momento chè, in questo caso, è l'angolo tra due "lati" di un triangolo. Quindi, teoricamente, se i due cateti e l'ipotenusa cono giuste, non importa in che quadrante sia, l'angolo è guello
Foto Utentesara
5 3
[4] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteAsimov » 13 giu 2014, 18:48
L'esercizio non ce l'ho sotto mano, ma proverò a spiegarmi meglio :-)
Mi veniva chiesto di ricavare la potenza erogata da un generatore reale di tensione e poi di disegnarne il Triangolo delle Potenze.
Tale potenza erogata mi risultava appartenente al 2° o 3° quadrante del piano di Gauss (ora non ricordo esattamente a quale dei due).
Quindi avevo
P<0
90^\circ < \phi < 270^\circ
Ma tale angolo, che dovrebbe essere l'angolo tra l'ipotenusa (pot. apparente) e cateto (pot. attiva), non può essere un angolo interno di un triangolo rettangolo.
Quindi come faccio a disegnare disegno il triangolo?
Foto UtenteAsimov
13 2
[5] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2014, 19:01
Evidentemente quel bipolo invece di erogare potenza la sta assorbendo... sempre che tu abbia applicato la convenzione dei generatori :roll:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[6] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteAsimov » 13 giu 2014, 19:14
Chiaro.
Ma per l'appunto io vorrei sapere se è possibile una domanda del genere, cioè chiedere che si disegni il Triangolo delle Potenze erogate quando la potenza media erogata è minore di zero. Oppure la conclusione a cui dovrei giungere è che la potenza che ho ricavato è errata :-)
Foto UtenteAsimov
13 2
[7] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 giu 2014, 19:27
Non saprei dirti riguardo la correttezza dei conti, dato che non li hai postati... Tuttavia se ti risulta così strano concepire un triangolo delle potenze quando la potenza attiva erogata(assorbita) è minore di zero, prova a cambiare la convenzione adottata e potrai procedere senza particolari timori ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[8] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto Utentegill90 » 14 giu 2014, 0:05
Se ho capito bene a te viene una cosa del tipo
Invece di
Ho afferrato?
In questo caso non cambia nulla, è pur sempre un triangolo anche questo! :D A seconda delle convenzioni utilizzate puoi avere un valore di \phi variabile tra 0 e 2\pi, quindi può spazzare ogni quadrante, e in tal caso significa che la corrispondente potenza sarà assorbita o erogata (a seconda delle convenzioni), e può anche essere che una sia assorbita e l'altra erogata (segni discordi)! Un caso del genere non è automaticamente sbagliato, tant'è che potenza media erogata minore di zero = potenza media assorbita maggiore di zero.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[9] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto UtenteAsimov » 15 giu 2014, 12:27
Sì gill, esattamente :-)
Il fatto è che cercando "triangolo delle potenze" in rete, sembra che l'angolo interno tra P e |S| (potenza apparente) sia sempre chiamato \phi, esattamente come la fase della potenza complessa.
Ma chiaramente se \phi è la fase e abbiamo che P < 0, l'angolo interno è |\pi - \phi|.
Foto UtenteAsimov
13 2
[10] Re: Triangolo delle Potenze
Messaggioda Foto Utentegill90 » 15 giu 2014, 14:35
Non fidarti sempre di quello che dice la rete, a volte ti incasina a basta. Come diceva giustamente Foto UtenteLele_u_biddrazzu è solo una questione di convenzioni: ti potrà sembrare strano perché mentre per la potenza apparente, che sia positiva o negativa vabè, non è un problema di concetto (dipende solo dalla prevalenza della parte induttiva o capacitiva), per la potenza attiva ci si aspetta che un generatore ne eroghi sempre di positiva. Questo però non è detto, può benissimo essere che un generatore ideale assorba potenza attiva, e quindi ti ritrovi la situazione da te indicata (sempre se utilizzi la convenzione del generatore). Se non ti piace lavorare con potenze negative, cambia la convenzione e ragiona in termini di potenza assorbita, il risultato non cambia ma il modo di vedere può essere più diretto.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
