Libreria delay
Raccolta di codici sorgenti
[1] Libreria delay
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 14 giu 2014, 14:28
Ho da poco iniziato a programmare in C, e sto scrivendo il mio primo programma, abbastanza stupido, il cui scopo è far lampeggiare un led.
Utilizzo il Pic16F628A, il software Mplab x ide e il compilatore xc8.
Dando il comando di includere la libreria delay mi da errore, mi potete spiegare dove bisogna scaricare e mettere queste librerie? e poi come si fa ad aggiungerle al progetto?
Grazie :D
Aggiungo: il comando è #include "delay.c"
50 2
[2] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 14 giu 2014, 15:42
Ok risolto, anche se ora sto avendo problemi con il programmatore JDM....
50 2
[3] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 giu 2014, 9:08
XC8 dispone di due macro, __delay_ms() e __delay_us() che hanno bisogno entrambe della dichiarazione della macro _XTAL_FREQ. Pertanto, supponiamo che tu abbia un oscillatore da 4MHz, dovrai inserire:
Codice: Seleziona tutto
#define _XTAL_FREQ 4000000
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 15 giu 2014, 14:16
Si si avevo messo pure quello, utilizzando l'oscillatore interno del PIC da 4MHz.
Ora è già tutto compilato, solo che non riesco a programmare il PIC, molto probabilmente dipende dal fatto che ho si e no 1V sul pin MCLR... vedo di recuperare un PC con parallela così gioco un po' con i primi programmi e poi mi costruisco un programmatore USB :mrgreen:
50 2
[5] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 giu 2014, 14:38
Puoi mostrare i configuration bit che hai inserito nel tuo sorgente?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 16 giu 2014, 23:48
Ehm...i configuration bit sono "High Speed", "Watch Dog Timer", "Power Up", "Low Voltage Programming", ecc. ?
Sono alle prime armi nel campo della programmazione #-o
P.s. potreste consigliarmi un libro/manuale/pdf da leggere sui PIC e il C?
Grazie :D
50 2
[7] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 giu 2014, 8:20
Sì, sono quelli
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Libreria delay
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 22 giu 2014, 0:32
Scusate se non mi sono fatto sentire, ho avuto un po' di problemi...
Allora, ecco come l'ho configurato:
- High Speed abilitato
- Watch Dog Timer disabilitato
- Powerup Timer abilitato
- Brown Out Reset disabilitato
- Low Voltage Programming disabilitato
- Data unprotected abilitato
- Write abilitato
- Debug disabilitato
- Unprotect
50 2
