carmen976, ... in merito a questo ...
carmen976 ha scritto:è possibile ruotare la fascetta di un certo angolo? Non pretendo precisione.
... per quel che ti posso dire, si.
Per questo ...
Russell ha scritto:il problema è che appena lo alimenti quello si mette a girare rapidamente... a 1000 giri al minuto (anzi di piu')...troppo rapidamente quindi per sperare di gestirne solo una frazione dell'angolo
... per quel che vi posso dire, non è proprio così.
Per quanto riguarda la "precisione", certamente non bisogna avere grandi ambizioni, anche se ci si può provare (provare, provare, provare ... ).
Un motorino di quel genere lo controlli in PWM e riesci a farlo girare piano: non ti "scappa" a quelle velocità.
Il presupposto è che tu abbia "mano libera" nella parametrizzazione del PWM; utilizzando Arduino non so quali margini di manovra ci siano (... tra l'altro se utilizzi le librerie di dotazione ... boh !).
Pur facendolo ruotare piano piano, la precisione di un posizionamento e l'accuratezza successiva penso proprio sia
ardua cosa.
Chiaro che, comunque sia, ti occorre un feed-back per la posizione ovvero, come ti hanno già scritto, "qualche cosa" che ti faccia sapere in che posizione (angolo) ti trovi.
Se l'interesse prioritario è quello di pilotare un dc penso valga quanto sopra, altrimenti, se è quello relativo al controllo di posizione ti converrebbe spostarti su altri tipi di utenze (sempre come ti è già stato indicato) ammesso tu lo voglia e ne abbia le possibilità.
W - U.H.F.
