TardoFreak Ho avuto esperienze sia di java/PHP/Applet/HTML/Javascript
1) i siti si sviluppano in HTML (purchè siano solo grafici)
Se devi farli diventare dinamici devi usare il PHP/Perl/ASP (ho usato il php, non è difficile, ma non è controllato)
2) il java lo usi SOLO per le applet, e fidati è una rottura di coj*** per quanto riguarda il jar firmato, non firmato ecc
3)la grafica la fai con l'HTML, ma le animazioni vanno fatte con CSS massimo massimo jQuery (è semplicissimo)
Nei siti, il java, è il peggior investimento perché richiede una JVM e non è detto che l'utente l'abbia...
TardoFreak ha scritto:Non voglio fare un sito, non ho bisogno di farne uno e se dovessi farlo ora userei un CMS
usare un CMS è come usare le lib arduino, non impari nulla! [ Cit. ]
Java lato server (non so se ne hai fatto uso) si usano i Socket, potresti fare un webserver hostato su un VPS, non di piu... oppure qualcosa che lavori in streaming. ma un sito non ce lo fai ammenochè non intendi usarlo per fare le applet, ma 1) non è lato server 2)è molto scomodo...
ATTENZIONE JAVA NON è JAVASCRIPT, NON CONFONDIAMO...Detto questo, affido ai posteri l'ardua sentenza...
