carichi sulla rete MT
[1] carichi sulla rete MT
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 giu 2014, 9:31
Salve, ma sulla rete Mt dove siamo in presenza di tre fili, i carichi sono sempre equilibrati? E se si, perché lo squilibrio presente sulla BT, cioè sul secondario del TR triangolo-stella 20000/400 non si ripercuote sulla MT?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 21 giu 2014, 11:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Impianti elettrici e quadristica.
23 1 1 6
[2] Re: carichi sulla rete MT
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 giu 2014, 15:22
sulla rete MT (in italia esercita principalmente a neutro compensato), ed in generale su tutti i sistemi trifase a tre fili, i carichi possono comunque essere squilibrati. La differenza con la BT (ed in genere con i sistemi eserciti con neutro a terra) è che nelle linee di quest'ultima i carichi possono prelevare
una componente omopolare di corrente, mentre nel caso della MT ciò non è possibile.
In pratica in MT le tre fasi possono anche trasportare correnti diverse tra loro in modulo, ma la loro somma è in via di principio nulla.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: carichi sulla rete MT
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 22 giu 2014, 12:53
Ok,ma il dubbio mi era venuto pensando al sistema di misura dei clienti MT che viene realizzato mediante l'inserzione ARON. poiché viene misurata sia l'energia attiva che quella reattiva, se il carico è squilibrato, la misura della potenza reattiva non sarebbe attendibile.
23 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
