Collegamento Mixer al Compressore
[1] Collegamento Mixer al Compressore
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 21 giu 2014, 19:02
Sera a tutti, avrei bisogno di un aiuto , dovrei collegare un compressore voci modello Behringer MDX-1600 a un mixer Berhinger XENYX X1222FX, mi dite i collegamenti che devo fare?
Foto Utentemassi879
0 4
[2] Re: Collegamento Mixer al Compressore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 giu 2014, 22:15
Ti basta collegare l'uscita monitor "MON" del mixer all'ingresso di uno dei due canali del compressore, e poi collegare l'uscita del compressore (lo stesso canale che hai usato in ingresso) su un ingresso del mixer. Come ingresso del mixer puoi usare anche uno dei due ritorni ausiliari "AUX RET", ma sono entrambi stereofonici, quindi assicurati che sia prevista anche la compatibilità mono.
Ma se hai libero un canale del mixer (anche stereo, purché usi l'ingresso L/mono), tanto vale usare quello per il ritorno... perché hai maggior controllo e anche l'equalizzatore.
Per usare il compressore sugli strumenti che colleghi sul mixer, devi usare i potenziometri "AUX MON" che trovi su tutti i canali, ma su quel particolare canale che usi per il ritorno del compressore, il potenziometro "AUX MON" devi lasciarlo chiuso. Ricordati che devi mandare il segnale al compressore usando il fader "MON SEND" e, nel caso usi un normale ingresso per il ritorno, devi usare anche il fader di quel particolare canale per il ritorno del segnale compresso.
Per il resto... avendo a che fare con quel particolare mixer, non puoi usare entrambi i canali del compressore (usando quindi due diversi settaggi) e nemmeno la modalità "sidechain" del compressore, a meno di sacrificare il multieffetto integrato nel mixer.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
