Sto cercando di districarmi fra i vari moduli TX e RX per trasmettere e ricevere audio a breve distanza (10-15m in campo libero, all'aperto).
Ai (lontani) tempi in cui ho acquistato l'ultimo modulo Aurel c'erano solo modelli "audio analogico", mentre quelli "dati digitalli" erano la minoranza.
Oggi e' tutto il contrario. Non solo: spesso non viene indicato espressamente se il modulo e' dati o voce. Ne segue che non ho idea di cosa scartare a priori e su quali moduli restringere la ricerca.
Ne cerco uno che NON sia a 433MHz (va benissimo 868MHz) e che abbia il mute sull'uscita audio dell'RX (un livello logico).
Il mute non e' proprio indispensabile...
Sul catalogo Futuranet c'e' una confusione incredibile.
Su quello Aurel ancora peggio, visto che si devono aprire i PDF uno ad uno e non c'e' uno straccio di preambolo da leggere prima. Ma ad ogni modo vedo che non hanno nulla di audio.
Ne ho trovato uno a 2.4GHz (con ADC) ma Futura vende solo il TX e non l'RX! :)
Ad ogni modo non vorrei schiodarmi dall'idea degli 868MHz.
Chi ha una sigla, qualcosa da cercare?
Grazie.
TX e RX audio
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
Non trovo proprio nulla e nemmeno altrove.
Gli unici che trovo li ha Futura e con prezzi un po' fuori mercato, ma sono ottimi prodotti pensati per essere integrati in roba da sviluppare, e SOLO 433MHz.
http://www.futurashop.it/Allegato_PDF_IT/8110-RXFM.pdf
http://www.futurashop.it/Allegato_PDF_IT/8110-TXFM.pdf
Se non trovo di meglio dovro' spostare un radiocomando dagli attuali 433MHz ai "vecchi" 315MHz, comprandoli ex-novo. La frequenza non e' un problema perche' il raggio d'uso sara' veramente breve.
Possibile che nessuno trasmetta piu' segnali audio?
2 messaggi
