Registrare secondo canale radiocomando garage
[1] Registrare secondo canale radiocomando garage
Messaggioda Foto UtentePierma » 30 giu 2014, 22:49
Salve a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare.
Ho un garage automatico con porta basculante Faac 550 pilotato da un telecomando dip switch a 2 tasti. Ora per il controllo della porta è necessario un solo tasto, e quindi un solo canale. La mia domanda era: posso collegare il secondo tasto ad un'altra ricevente ( o anche alla stessa, sarebbe meglio) e riuscire a comandare così anche le luci all'interno del garage senza stravolgere il primo circuito, così da avere con un telecomando sia il controllo delle luci che della porta?Grazie. Attendo risposte :-)
Foto UtentePierma
[2] Re: Registrare secondo canale radiocomando garage
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 lug 2014, 8:34
Assolutamente si!
Se hai un tasto libero del telecomando puoi comandare un altro dispositivo.
Faac 550 non è sufficiente ad identificare con precisione l'automatismo che hai (c'è il 550D ed il 550ITT che hanno 2 innesti differenti per la radio) in ogni caso se il secondo tasto con fa nulla allora vuol dire che è libero. Dipende da cosa devi comandare ma ti serve una seconda ricevente (compatibile col telecomando che hai, magari se metti la sigla o una foto ...) in cui memorizzare il secondo tasto ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Registrare secondo canale radiocomando garage
Messaggioda Foto UtentePierma » 3 lug 2014, 20:16
Ok, ti ringrazio per la risposta. Il modello del garage su internet non si capisce poiché in figura sono uguali. Appena posso guardo di che modello si tratta.
Teoricamente però non dovrebbe andar bene anche questa come ricevente?
http://www.ebay.it/itm/RICEVITORE-RADIO ... 3fd&_uhb=1
È comandata a 433 MHz, non è configurabile tramite dip switch ma tra la lista dei telecomandi compatibili c'è ancheil faac TM2 433Ds quindi dovrebbe funzionare ugualmente con il telecomando. Sbaglio?
Foto UtentePierma
[4] Re: Registrare secondo canale radiocomando garage
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 lug 2014, 8:59
Si, se il produttore garantisce che è compatibile con il telecomando che hai tu.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Registrare secondo canale radiocomando garage
Messaggioda Foto UtentePierma » 4 lug 2014, 14:29
Grazie mille! ;)
Foto UtentePierma
Torna a Automazione civile
