Significato di "energia di un segnale".
[1] Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto Utenteluigi_48 » 2 lug 2014, 22:26
Buona sera,
sto studiando, da autodidatta, Teoria dei Segnali e mi sono imbattuto, sin da subito, in un argomento che proprio non riesco a capire.
Non riesco a capire il significato di Energia di un Segnale, x(t).
Per Energia ho sempre inteso il prodotto di una potenza per il tempo.
L'energia elettrica, ad esempio, si esprime in kWh e la potenza ad essa associata è il prodotto di una tensione per una corrente.
Il segnale di tensione presente nella presa a 220 V di casa mia quale energia può avere se lo considero da solo a vuoto?
Vi ringrazio per l'attenzione e per le eventuali risposte.
Foto Utenteluigi_48
30 1 2 8
[2] Re: Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 lug 2014, 23:06
luigi_48 ha scritto:Non riesco a capire il significato di Energia di un Segnale, x(t).
In teoria dei segnali convenzionalmente si definisce l'energia di un segnale x(t) come il valore
E_x := \int_{-\infty}^{\infty} |x^2 (t)| \, dt
Si noti che essa non è, fisicamente, una vera e propria energia. Se infatti si considera come segnale una tensione x(t) = V(t), il risultato dell'operazione è, dimensionalmente parlando, E_x = [V^2 \cdot s]. Si può però evidenziare come tale valore sia, nel caso di una terminazione resistiva di valore R, direttamente proporzionale all'energia (come abitualmente considerata), a meno di un fattore moltiplicativo 1/R.
Nel caso si consideri invece una corrente come segnale, il discorso è duale (cioè il risultato è un'energia, a meno del fattore moltiplicativo R).
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[3] Re: Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 lug 2014, 23:13
DoeM ha scritto:dimensionalmente parlando, E_x = [V^2 \cdot s]
Qui la scrittura corretta sarebbe
[E_x] = \mathrm{V}^2\,\mathrm{s}
Per il resto :ok:
55,9k 7 11 13
[4] Re: Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 lug 2014, 23:14
DirtyDeeds ha scritto:Qui la scrittura corretta sarebbe
Sapevo che avrei sbagliato qualcosa... :D Mi scordo sempre la questione delle notazioni dimensionali. Un link per rinfrescarmi la memoria?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[5] Re: Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 lug 2014, 23:16
DoeM ha scritto:Un link per rinfrescarmi la memoria?
Yup, eccolo ;-)
55,9k 7 11 13
[6] Re: Significato di "energia di un segnale".
Messaggioda Foto Utenteluigi_48 » 3 lug 2014, 23:19
Adesso ho capito: il concetto di Energia di un Segnale ha comunque un'attinenza con quello di energia elettrica da me citato. Infatti, traendo spunto dalla risposta di DoeM, anche la definizione di energia elettrica tiene conto del quadrato di una tensione per un numero o del quadrato di una corrente per un altro numero. Esattamente come nella formula che esprime l'Energia di un Segnale dove, sotto il segno di integrale compare il quadrato del modulo del segnale considerato.
Vi ringrazio per le risposte.
Foto Utenteluigi_48
30 1 2 8
