Alimentazione non sinusoidale
[1] Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 11:34
Buongiorno, potete aiutarmi a risolvere questo dubbio?
Un carico dato dalla serie R=8Ω e L=0.025H è sottoposto ad una tensione costituita dalla sovrapposizione di un termine stazionario e uno sinusoidale a 50Hz. I valori istantanei minimo e massimo sono: Vmin=8V e Vmax=40V.
Come si calcola il valore efficace della tensione sul carico?
Foto Utentefcasta
25 2
[2] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2014, 11:41
Se non ricordo male con la somma dei valori efficaci delle due componenti (continua ed alternata).
73,9k 8 12 13
[3] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 11:43
Ok, grazie. Ma il mio problema era proprio ricavare le due componenti continua ed alternata.
Foto Utentefcasta
25 2
[4] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2014, 11:44
Il valore medio di una tensione alternata quanto vale?
73,9k 8 12 13
[5] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 11:51
Vm=frequenza*integrale del valore istantaneo
Foto Utentefcasta
25 2
[6] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2014, 11:52
Ma neanche per idea!
Ripeto la domanda: quanto è il valore medio di qualsiasi tensione alternata?
Valore medio!
Edit: Quanto vale l' integrale di un periodo (indipendentemente dalla frequenza)?
73,9k 8 12 13
[7] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 12:00
E' nullo
Foto Utentefcasta
25 2
[8] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2014, 12:02
Esatto, vale zero.
Quindi se tu calcoli il valore medio della tensione con i dati del tuo esercizio (Vmin e Vmax) e vedi che non vale zero, vuol dire che alla tua alternata è stato aggiunto qualcosa.
E quel qualcosa cos'è, cosa rappresenta? (domanda ovvia)
73,9k 8 12 13
[9] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2014, 12:06
Penso che come prima cosa dovresti disegnare l'andamento della tensione che alimenta il tuo carico, se lo visualizzi sarà più facile capire come esprimere quella tensione in funzione del tempo e applicare la definizione per il calcolo del valore efficace.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteemacar » 3 lug 2014, 12:12
se te la cavi con gli integrali potresti risolvere semplicemente applicando la definizione.
Veff=\sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t)^2, dx }
Emanuele
Ultima modifica di Foto Utenteemacar il 3 lug 2014, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteemacar
156 6
