Impianto di terra
[1] Impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteapache » 10 lug 2014, 13:04
Vorrei sapere che relazione c'e' tra la grandezza di un palco ( allestito all'esterno) e la sezione di cavo per la messa a terra dello stesso. Grazie
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2014, 16:20
Dipende da come viene identificato il palco in quanto struttura metallica all'aperto:
MASSA = difficile che lo sia, anzi lo escluderei, se fosse si dovrebbe collegare un PE e la sua sezione dipende dall'alimentazione dell'apparecchiatura.
MASSA ESTRANEA = probabile; se la resistenza misurata tra un punto del palco e la terra è inferiore a 1.000 ohm è una massa estranea e può essere collegata a terra, nel senso che non è un obbligo.
STRUTTURA metallica non autoprotetta dal fulmine = poco probabile almeno che non sia il palco dei Pink Floyd allestito sul monte Bianco; innanzitutto bisogna valutare il rischio da fulmine (CEI EN 62305-1) e se solo se non risultasse autoprotetto NON basta un semplice collegamento a terra ma si deve realizzare un LPS.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 lug 2014, 18:07
Mike ha scritto:il palco dei Pink Floyd allestito sul monte Bianco.
epica questa! :ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 123 ospiti
