Ciao a tutti sto cercando di studiare un po' i microfoni ad elettrete e anche se potrà sembrare banale sto facendo un po' di confusione tra le varie caratteristiche.
faccio un esempio il S/N Ratio è espresso in DB ora vorrei capire è migliore un microfono con S/N a 62 db o a 50 DB? cioè cosa rappresenta il valore in db ? più è alto questo valore più è alta la qualità del segnale o del rumore?
lo stesso problema l'ho con la sensibilità -54.5dB ±3dB @ 74dB SPL oppure -69dB ±3dB @ 74dB SPL come interpreto questi dati sulla sensibilità? più sono vicini allo zero e più sono sensibili? o viceversa?
Grazie mille :)
Informazioni caratteristiche capsule microfoniche
3 messaggi
katt,
Il rapporto S/N (segnale /rumore) dovrebbe indicare la distanza espressa in dB tra l'ampiezza del massimo segnale utile non distoro e quella del segnale di rumore emesso in assenza di segnale utile.
Ovviamente maggiore è questa distanza, più ampio è il campo dinamico, quindi, da questo punto di vista, il microfono migliore è quello con il valore di S/N maggiore.
74dB SPL dovrebbe essere un valore di riferimento corrispondente a 1V/ubar e quando si dice che la sensibilità di un certo microfono è ad esempio -54.5db @ 74dB SPL dovrebbe voler dire che con una pressione sonora di 1ubar quel microfono genera un segnale 54db sotto ad 1V, cioè circa 2mV.
In pratica tra un microfono con sensibilità pari a -54.5db @ 74dB SPL e un altro con sensibilità pari a -69db @ 74dB SPL, a parità di pressione sonora, quello da -54.5db @ 74dB SPL emetterebbe un segnale elettrico più ampio.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ciao Bruno, grazie mille per la spiegazione sei stato chiarissimo! :)
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
