Caricabatterie portatili
[1] Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 lug 2014, 10:23
Buongiorno,
qualcuno li utilizza? Funzionano? In quanto tempo ricaricano una batteria? Intendo dire se è un tempo paragonabile alla carica da presa di corrente.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 11:02
Io non li adopero e, a dire il vero, non ho nemmeno il telefonino (li odio :evil: ) penso tuttavia che se scegli un prodotto di qualita', dovrebbe ricaricare negli stessi tempi del caricatore di casa.
Che cosa devi ricaricare e quali sono le caratteristiche del caricatore attuale?
[3] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 lug 2014, 11:08
Non è per me.
Deve ricaricare uno smart phone samsung galaxy s3. Credo sia 2100 mAh la batteria. A me occorrono 2h e mezza ad esempio per ricaricare collegando il telefono alla presa di corrente.
Vi sono prodotti di varie marche con varie grandezze. Credo sia possibile ricaricare tablet, telefoni e quant'altro.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 11:14
Quindi se il caricabatteria portatile e' fornito di buone batterie di adeguata capacita' ed ha le stesse caratteristiche (tensione/corrente in output) del caricatore originale, non vedo dove sia il problema.
Infatti e' il circuito interno dell'apparecchio che stabilisce il processo di ricarica che, in teoria ed a parita' di tensione e corrente erogata dai due caricatori (quello originale e quello portatile), dovrebbe essere uguale per entrambe le soluzioni.
[5] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 lug 2014, 11:20
Ho sempre avuto la sensazione che fossero 4 banali stilo da 1.2 in serie (per avere circa 5V) collegati ai giusti piedini di una mini-USB
non l'ho mai usati pero'
So' solo dirti che una volta presi un convertitore Accendisigari-USB per caricare il cell in auto e non funzionava... per il fatto che in pratica non era attiva la linea dati, e il cell stupidamente a quel punto ignorava volontariamente il fatto che c'era una fonte di energia disponibile... e non la utilizzava per ricaricarsi.
Avevo visto che bastava fare qualche semplice modifica nel circuito del convertitore, mettendo 'alto' anche un altro pin della piedinatura USB... ma sinceramente non ci ho perso tempo ed è tutto nel cassetto.
Spero che i convertitori di cui stai parlando siano un po' piu' furbi...
... o forse era il mio vecchio cell che era un po' stupido... chissa', magari ci riprovo.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 11:26
Mah, ce ne sono alcuni, (per esempio questo),fatti appositamente per un particolare tipo di apparecchio e non penso che manchino dello scambio dati. :-)
Credo che l'importante, se proprio se ne ha la necessita', sia sceglierne uno "dedicato".
[7] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 lug 2014, 11:30
15000 mAh :mrgreen:
Io avrei puntato su molto meno, tanto per ricaricare una volta lo smart phone.
Ve ne sono di tante marche: verbatim, duracell, sony... non tutti recensiti però allo stesso modo. Avrei optato per duracell, dato che sono esperti in batterie :mrgreen:
Poi è anche vero che è da verificare cosa posso trovare dove vado.
Grazie ad entrambi
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 11:33
Guerra ha scritto:15000 mAh :mrgreen:
Ma almeno cosi' vai sul sicuro :mrgreen:
[9] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 lug 2014, 11:35
Guarderò anche il costo in negozio. Non essendo per me, non posso esagerare.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: Caricabatterie portatili
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 lug 2014, 11:42
Ciao guerra, io utilizzo un caricabatteria da 5600mah per caricare il samsung galaxy s4 e il tablet samsung tab3 e ti confermo che funziona egregiamente.
Foto Utentemax1971
37 2 6
Torna a Telecomunicazioni
