Protezione quadro trifase da distacco neutro
[1] Protezione quadro trifase da distacco neutro
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 21 lug 2014, 14:18
Salve.
Ho un quadro trifase da 32A utilizzato principalmente per alimentare utenze in monofase. All'interno del quadro vi è una protezione generale MTD da 32A e vari MT da 16A a protezione delle varie prese. Inoltre è installato sul MTD un ausiliario a lancio di corrente con il relativo pulsante di emergenza.
Volevo sapere se era possibile installare (e il nome tecnico) un dispositivo per la protezione del quadro da un eventuale distacco del solo neutro a monte dello stesso in modo da proteggere le apparecchiature.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[2] Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 18:20
Un relè di minima e massima tensione sulle tre fasi, ma dovrebbe essere rapidissimo se a valle sono collegate utenze sensibili.
La mancanza del neutro provoca una spostamento del neutro virtuale che resta entro uno spettro di tensioni molto ampio ed occorre quindi controllare la testione tra neutro virtuale rispetto a tutte le tre fasi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 lug 2014, 11:21
potresti prendere in considerazione qualcosa del genere:
http://www.dehn.it/it/novita-spdpopmcb
5.337 1 2 4
[4] Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 lug 2014, 22:12
Si chiamano POP.
Esiste la norma di prodotto: CEI EN 50550.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Protezione quadro trifase da distacco neutro
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 lug 2014, 22:25
Bel prodotto, non lo conoscevo.
finora tutti i casi che ho visto di distacco del neutro erano dovuti ad errori umani.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
