Caricare batteria sotto carico
[1] Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto Utentepierpaolo123 » 28 lug 2014, 8:26
ciao a tutti, vi posto un quesito ... premetto che sono di estrazione meccanica quindi perdonatemi se la questione è banalmente erronea.
Devo alimentare con 19v un apparecchiatura e pensavo di utilizzare 1 batteria da 24 V. Se durante il normale funzionamento lascio la batteria sotto carica cosa succede? è un problema per la batterie? è un problema per il carica batterie? non si ricarica la batteria???
fatemi sapere che scenario si configura, grazie a tutti!
[2] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 lug 2014, 8:54
Ciao Foto Utentepierpaolo123, sarebbe utile se tu fornissi informazioni complementari come per esempio: tipo di batteria(e), circuito di alimentazione, eventuali assorbimenti del carico, tipo di carico ...
Nel frattempo, in attesa dell'intervento di qualcun altro provo ad risponderti, anche se in modo generico.
In linea di principio non dovrebbero esserci problemi (poi c'è da "vedere" il principio): se la tensione del circuito di alimentazione è in grado di "sostenere" l'utenza, rispetto alla batteria, dovrebbe riuscire ad alimentare il circuito a valle e, al tempo stesso, caricare(alimentare) anche la batteria (come fosse un altro circuito, appunto, da alimentare) qualora questa dovesse essere scarica.
Nel momento in cui viene a mancare l'alimentazione interviene istantaneamente la batteria: questo è ovvio però, torno a scrivere, dipende da come è realizzata l'elettronica di controllo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto Utentepierpaolo123 » 28 lug 2014, 14:44
aggiungo qualche dato:
- con 19v alimento un PC portatile con assorbimento fisso 50w
- per le batterie avevo pensato 2 da 12 v 10 Ah in serie (tipo quelle da moto)
- per portare il 24 v a 19 avrei pensato ad un DC-DC LM2596S step down (o simili)
- il caricabatterie è un caricabatterie per batterie da auto.
Il mio dubbio è quello di lasciare le batterie sotto carica mentre alimento il PC. Non succede niente?
[4] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 lug 2014, 15:49
Allora, tu parti da una batteria 24 V, poi, per alimentare il notebook necessiti di 19V, ma per caricare la batteria necessiti di almeno 27V.
Quindi: alimentatore/caricabatteria 27V (o qualcosa in più) --> batteria 24 V (nominali) --> converter DC-DC out 19V.
Sul fatto che l'alimentazione avvenga solo da batteria, solo da alimentatore o un mix dei due dipende da come è configurato il circuito, da quanto è carica la batteria, da che corrente massima può erogare il caricabatteria.
5.022 3 5 8
[5] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto Utentepierpaolo123 » 28 lug 2014, 17:47
cosa intendi quando dici
"dipende da come è configurato il circuito, da quanto è carica la batteria, da che corrente massima può erogare il caricabatteria"
io pensavo di collegare il tutto brutalmente:
- 2 batterie da 12v 10 Ah in serie
- Caricabatterie collegato alle batterie perennemente (mi carica anche i 24 V)
- carico da 50 W collegato alle batterie
per me finirebbe così ... potrebbe andare?
[6] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto Utentedean95 » 28 lug 2014, 18:03
provo a spiegare : sarebbe opportuno conoscere la quantità di corrente che il caricabatterie fornisce per capire se , oltre a caricare le batterie, è in grado anche di alimentare il carico..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[7] Re: Caricare batteria sotto carico
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 lug 2014, 18:11
Se il caricabatteria non è a tensione costante 27,0/27,6V e possibilmente a corrente limitata, ma è costituito, ad esempio, da un semplice trasformatore seguito da un ponte di diodi, non puoi lasciare sempre la batteria sotto carica senza danneggiarla.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
