potere interruzionale interruttori
[1] potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 lug 2014, 22:33
Cercando sul sito del mio fornitore ho notato che nella descrizione di un magnetotermico vi era questa specifica
Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 - 4,5 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 6 kA
ora sull'interruttore è stampigliato il solo valore 4500 .perché non vi sono tutte e due i valori?
perché questa differenza ?
Un grazie anticipato a chi potrà o vorrà rispondermi.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[2] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 28 lug 2014, 22:49
Il potere d'interruzione è un valore che varia a seconda delle caratteristiche del magnetotermico. Esistono anche da 10 kA, da 16 kA ed oltre.
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[3] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto Utenteluka » 28 lug 2014, 23:00
Foto Utenteluka
177 7
[4] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 lug 2014, 23:17
Foto UtenteSalvodue ha scritto:Il potere d'interruzione è un valore che [...] Esistono anche da 10 kA, da 16 kA ed oltre.
ma che c'entra con la domanda di Foto Utentesoltec? :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 lug 2014, 23:25
Foto Utenteattilio stavo appena rispondendo a Foto UtenteSalvodue e mi hai anticipato!!!!
Si evidentemente non ha capito il senso della mia domanda.(Lo ringrazio comunque per la risposta)
Infatti il mio dubbio è perché lo stesso interruttore ha un potere interruzionale diverso in base alla norma considerata quando pensavo fosse una caratteristica fisica dello stesso.
Ho letto poi il link di Foto Utenteluka e un po' ho capito , anche se mi piacerebbe avere una spiegazione più precisa.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[6] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 29 lug 2014, 5:42
Chiedo scusa ma non avevo letto bene e quindi non avevo capito la domanda....
La stanchezza, a volte, tira brutti scherzi.
Buona giornata a tutti
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[7] Re: potere interruzionale interruttori
Messaggioda Foto Utentecrit » 1 ago 2014, 16:08
infatti è una caratteristica fisica dell'interruttore solo che la prima norma è nel caso in cui lo stesso sia installato in ambiente domestico o comunque privo di manutentori qualificati, nel secondo invece si riferisce ad installazioni con manutenzione. Infatti per gli interruttori scatolati e aperti non c'è il riferimento alla 60898.
Questo perché si presuppone che nel caso l'interruttore si trovi ad aprire una corrente di guasto prossima alla sua corrente massima sia prontamente sostituito.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
