Luci garage automatiche - Relè
[1] Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto UtentePierma » 9 ago 2014, 4:16
Ciao a tutti, il progetto che ho in mente è quello di far accendere le luci del garage all'apertura della porta.
Ho comprato dai China un allarme per porte (quelli con la calamita, per intenderci).
http://www.webalice.it/sasavill2/FOTO%2 ... tre_02.jpg
Il mio problema consiste nel capire se esiste un tipo di relè che funzioni come un pulsante.
Metterò uno dei due pezzi sulla porta basculante e l'altro sul lato adiacente. Quando la porta si apre la calamita si allontana dal circuito e suona la sirena. Scollegando la sirena ho il circuito che mi dà circa 5 v ai capi di due fili.
Esiste un relè che, quando l'allarme "suona" mi collega le lampade alla corrente e quando la porta si chiude le rispegne? Se sì, come si chiama e quanto costa? Se no, c'è un altro metodo che costi meno di 10 euro?
Attendo risposte ;-)
Foto UtentePierma
[2] Re: Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 ago 2014, 7:50
Bisogna assicurarsi che la tensione di 5V sia continua (non pulsante),
poi dovrebbe bastare un relè come questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto UtentePierma » 9 ago 2014, 14:33
Si, i 5 volt sono continui, comunque ho cercato meglio su internet... basta un relè monostabile (stupido!) sempre 5V 220 V come questo piccoletto qui:
http://www.ebay.it/itm/N-1-Rele-submini ... d97&_uhb=1
Giusto? Comunque sia, grazie mille g.schgor per la risposta e il link. :D
Foto UtentePierma
[4] Re: Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto UtentePierma » 9 ago 2014, 14:42
Ah, un'altra cosa che sembrerà stupida ma dove comunque mi è sorto dubbio: se accendo le luci prima di aprire il portone, quando esso si apre avrò il circuito chiuso in due punti. Succederà qualcosa al neon o non ne risentirà?
Se non reca danni, quando la porta andrà richiudendosi la luce rimarrà semplicemente accesa per via dell'altro interruttore ma senza spiacevoli conseguenze. Sbaglio? :-)
Foto UtentePierma
[5] Re: Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 ago 2014, 21:11
Pierma ha scritto:Sbaglio?
No, ma devi assicurati che i 2 comandi siano in parallelo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Luci garage automatiche - Relè
Messaggioda Foto UtentePierma » 11 ago 2014, 4:22
Si si, quello ovviamente! Grazie mille. Breve ed esauriente! :D
Foto UtentePierma
Torna a Automazione civile
