Funzioni inverse
[1] Funzioni inverse
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 10 ago 2014, 0:46
Ho un piccolo problemino su le funzioni inverse.
Sappiamo tutti che una funzione per essere invertibile deve essere binietiva.
Pero se io ho una funzione che è binietiva solo nel insieme 0;+infinito ciò solo nel insieme R positivo e mi serve l'inversa solo nel R positivo poso trovarla.
Se si come quali sono i metodi.
Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: funzioni inverse
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 ago 2014, 12:11
Una funzione è invertibile se e solo se è biunivoca o bijettiva, ovvero iniettiva e suriettiva (sai darmi le definizioni di queste due proprietà delle funzioni?).
Se hai una funzione della classica forma:
y=f\left( x \right)
il metodo per trovare l'inversa è riesplicitare le espressioni secondo la variabile x.
Si ottiene quindi una nuova funzione del tipo:
x=g\left( y \right)
g è l'inversa di f, e viceversa, quando si ha che:
(g\circ f)(x)=x
(f\circ g)(x)=x
e si può allora dire che:
g=f^{-1}.
Ora ti chiedo: cosa succederebbe se provassi brutalmente ad invertire una funzione non iniettiva? Ciò che otterresti sarebbe una funzione?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[3] Re: funzioni inverse
Messaggioda Foto Utenteilfantasmaformaggino » 10 ago 2014, 14:27
Ciao, volevo aggiungere solo una cosa alla risposta che è stata data, cioè si, se ti limiti solo al pezzo in cui è biettiva puoi trovare tranquillamente l'inversa, un esempio è la funzione seno e la sua inversa l'arcoseno.
Non voglio fare il precisino ma siccome è qualche giorno che bazzico qui, amo la matematica , non so una sega di matematica ma questa un Po' la so, ho voluto quindi contribuire
P.s.
Curiosita': una funzione invertibile è tale che composta con l'inversa ti dà l'identità, ma non è detto che se una funzione composta con un'altra ti da l'identità allora quella funzione è per forza biettiva e quindi invertibile e l'altra è la sua inversa, se però questo accade allora una funzione si chiama inversa destra e una inversa sinistra, se assumi vero l'assioma della scelta allora ogni funzione surgettiva ha inversa destra iniettiva e viceversa. O_/
8 2
[4] Re: Funzioni inverse
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 ago 2014, 22:59
Vi do un esempio se ho un funzione : f(x)=2x^2+3x-2 come trovo l' inversa solo nel insieme dove è biettiva.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
6
[5] Re: Funzioni inverse
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 ago 2014, 0:23
La funzione è una parabola non centrata in {x,y}={0,0}, quindi conviene traslare gli assi e riportarla in tale punto.
Avendo definito f(x)=2x^2+3x-2 si ha che:
f^\prime (x)=0 \Rightarrow x=-\frac{3}{4}
e
f\left(- \frac{3}{4}\right)=- \frac{25}{8}
Provvedo quindi alla traslazione, ottenendo:
f\left(x - \frac{3}{4}\right)+ \frac{25}{8}=2x^2
Si vede, quindi, che la parabola centrata in zero corrisponde a 2x^2 (calcolando esplicitamente il primo membro di quella traslazione).
Invertendo la formula ottengo:
\pm \sqrt{\frac{1}{2}\left[f\left(x - \frac{3}{4}\right)+ \frac{25}{8}\right]}=x
che posso scrivere anche come:
\pm \sqrt{\frac{1}{2}\left[f\left(x\right)+ \frac{25}{8}\right]}=x + \frac{3}{4}
x=- \frac{3}{4}\pm \sqrt{\frac{1}{2}\left[f\left(x\right)+ \frac{25}{8}\right]}
Ho quindi che:
f^{-1}(x)=- \frac{3}{4}\pm \sqrt{\frac{x}{2}+ \frac{25}{16}}
Le due funzioni ottenute sono una positiva ed una negativa, quella negativa ha validità per il ramo della parabola originaria per x<-\frac{3}{4}, l'altra altrimenti tranne il punto x=-\frac{3}{4}, che è un punto a derivata nulla e come tale non rispetta il teorema del Dini.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Funzioni inverse
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 13 ago 2014, 19:04
Grazie! A me interessava questo argomento perché ho trovato una funzione per calcolare il tempo in quale si riempia un serbatoio di forma sferica in funzione dell' altezza. E dopo ho pensato di fare l' inversa per sapere l' altezza in funzione del tempo.
Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[7] Re: Funzioni inverse
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 14 ago 2014, 13:20
Questa sarebbe la mia funzione : t(h)=(pi/3q)(3Rh^2-h^3)
q-quantità di liquido
h-altezza del liquido
R-ragione del serbatoio sferico
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Torna a Matematica generale
