Resistenza linea telefonica
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Resistenza linea telefonica
Messaggioda Foto Utentearmada » 27 ago 2014, 16:38
Ciao a tutti, vorrei domandare se secondo voi le linee telefoniche che percorrono ambienti a maggior rischio in caso di incendio (per esempio autorimesse), sono soggette a prescrizioni particolari in riferimento alla classe di resistenza al fuoco, inoltre se potete citarmi la norma di riferimento.
Grazie a tutti!
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Resistenza linea telefonica
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 ago 2014, 16:45
Commento al punto 11.2 della 64-8
L’applicazione della presente Norma agli impianti per telecomunicazioni è limitata alla prevenzione dei rischi, dovuti alle influenze mutue tra questi impianti e gli altri impianti elettrici, riguardanti la sicurezza nei confronti dei contatti diretti ed indiretti, dell’incendio e degli effetti termici ed un funzionamento soddisfacente (compatibilità), prendendo in considerazione, per esempio:
- la separazione delle condutture di telecomunicazione dalle altre condutture;
- il modo di collegamento a terra, se comune o separato;
- la scelta e la realizzazione del cablaggio e degli apparecchi fissi di telecomunicazione.
Il riferimento al funzionamento soddisfacente (compatibilità) riguarda le precauzioni da prendere contro le interferenze mutue tra l’impianto per telecomunicazioni e gli altri impianti elettrici.
Nel tuo caso mi preoccuperei in primis degli attraversamenti di strutture REI.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Resistenza linea telefonica
Messaggioda Foto Utentearmada » 27 ago 2014, 17:49
OK, grazie.
Foto Utentearmada
15 1 4
[4] Re: Resistenza linea telefonica
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 ago 2014, 18:02
Naturalmente ci sono altre norme e guide CEI dedicati agli impianti di telecomunicazione.
Nella 64-8/751 dedicata agli ambienti a maggior rischio in caso di incendio però non vi sono indicazioni specifiche.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Resistenza linea telefonica
Messaggioda Foto Utentearmada » 29 ago 2014, 10:54
Grazie!!
Foto Utentearmada
15 1 4
