Ciao a tutti, per un progetto universitario ho acquistato un HEF4020B che altro non è che un counter binario che come dice il datasheet (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4020B.pdf) dovrebbe essere a 14 bit.
Una volta in mano però mi è sorto il dubbio che non potesse esserlo, a 14 bit con 14pin??
e infatti guardando il logic diagram (datasheet) a quanto pare sembra che i bit 1,2 non siano disponibili in uscita.
Ma a questo punto, che utilità ha un contatore che non dà in uscita il numero effettivo di tick contati? sebbene a 14 bit perderei in ogni misura da 0 a 8 tick, per un contatore di precisione non ci può stare.
Secondo voi si potrebbe in qualche modo bypassare il problema collegandomi direttamente al 3° pin (direi di no perché l'uscita è bufferizzata). Quindi? Che fare?
Temo che dovrò comprare il 4040... ma ancora non riesco a capirne il senso. mi piacerebbe sentire i vostri pareri
HEF4020B counter con un difetto di concetto?
17 messaggi
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
kevinpirola ha scritto:Una volta in mano però mi è sorto il dubbio che non potesse esserlo, a 14 bit con 14pin??
a pag. 3 si vede che i pin sono 16....
Emanuele
kevinpirola ha scritto:Ma a questo punto, che utilità ha un contatore che non dà in uscita il numero effettivo di tick contati?
Può essere utile come divisore di frequenza, per esempio.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
emacar ha scritto:kevinpirola ha scritto:Una volta in mano però mi è sorto il dubbio che non potesse esserlo, a 14 bit con 14pin??
Emanuele
Ok ho visto dopo che mancano Q1 e Q2, abbiamo scherzato..
però come counter non ha molta utilità o sbaglio?
kevinpirola
319 4 9 - Expert
kevinpirola ha scritto:però come counter non ha molta utilità o sbaglio?
I contatori digitali sono comunemente impiegati come divisori di frequenza. Poi, tieni conto che quello lì è un prodotto vecchio, avrà più di vent'anni e all'epoca potrebbe avere avuto un uso specifico che oggi è andato perduto. Ormai i contatori come quello sono utilizzati abbastanza raramente.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ma se io dovessi contare quanti impulsi intercorrono tra un segnale di start e uno di stop allora cosa dovrei usare?
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Ovviamente un contatore, ma oggi in genere si cercano soluzioni utilizzanti dei microcontrollori oppure, dove i requisiti di velocità siano stringenti, dei gate array.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
ci avevo pensato anche io, ma lo scopo è di puro test e mi basta esclusivamente contare un'onda quadra a 20MHz praticamente.
Prenderò il 4040 a sto punto..
kevinpirola
319 4 9 - Expert
kevinpirola ha scritto: mi basta esclusivamente contare un'onda quadra a 20MHz praticamente.
Con alimentazione 5V potresti non arrivare a 20 MHz. NXP specifica 20 MHz tipico ma potrebbe pure essere meno (o più)
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 217 ospiti
