Schermo PC
Linguaggi e sistemi
[1] Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 27 ago 2014, 19:30
Ho un PC con uno schermo Philips 170S, prima si spegneva da solo, e sono riuscito a riaccenderlo, ma ad un certo punto si è spento del tutto è non si accendeva più, ho spento il PC e controllato tutte le spine, per adesso funziona, lo schermo a 7 anni che ne pensate? Windows 7 home premium 32 ha sempre funzionato lo schermo.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[2] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 27 ago 2014, 22:03
Ciao Foto UtenteEstack.
Potrebbe essere il monitor come la scheda video.
Prova a controllare se la scheda video ha due uscite:
se ne ha due prova a collegare il monitor sulla seconda uscita della scheda video (dovrebbe rilevare in automatico su quale uscita è collegato il monitor).
Altra prova da fare è collegare il monitor a un'altra sorgente video e verificarne il funzionamento (va bene anche un portatile con l'uscita per il secondo monitor).
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 28 ago 2014, 19:33
Non è l'uscita della scheda video perché è sempre stato collegato li, comunque lo fa a momenti, lo muovo un po con qualche botta e si riaccende xD
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[4] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 ago 2014, 20:42
Estack ha scritto:Non è l'uscita della scheda video perché è sempre stato collegato li
#-o Anche le lampadine sono collegate perennemente sullo stesso porta lampade:
Spesso si bruciano le lampadine altre volte é il porta lampade...comunque se é a tubo catodico il monitor é quasi a fine vita. Se invece è LCD potrebbe essere a fine vita per svariati motivi. :mrgreen:
Ho acceso il PC per cercare meglio e sembra essere un problema comune...condensatori
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[5] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 29 ago 2014, 19:18
Si è un lcd comunque si sono consumati i condesatori, è uno schermo stupendo :( altro difetto che ho notato, è capitato che se clicco per spegnerlo non si spegne rimane accesso :(, oggi funziona normalmente.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[6] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 29 ago 2014, 22:13
Estack ha scritto: è uno schermo stupendo :(
Non è ancora da buttare..con un po di pazienza e attenzione dovresti riuscire a cambiare i condensatori senza problemi :ok:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 30 ago 2014, 8:28
Cambiarli, ma se sono microsaldati, se per caso non vanno bene scoppiano creosolo danni.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[8] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 30 ago 2014, 10:39
un'altra cosa, quando si spegne, se stacco l'alimentazione dello schermo cioèil filo e lo rimetto funziona di nuovo temporaneamente.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[9] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 30 ago 2014, 11:11
Dalla mia poca esperienza e da come è fatta la scheda dove sono installati i condensatori dovresti riuscire a sostituirli senza problemi anche col più scarso degli stagnatori. L'importante è rimpiazzarli con condensatori di pari caratteristiche e rispettare le polarità.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[10] Re: Schermo PC
Messaggioda Foto UtenteEstack » 30 ago 2014, 11:21
Eh si il problema e se sbagli, quello che ti succede, comunque unica soluzione comprarmi un PC nuovo, tanto non funziona ormai più la scheda audio nemmeno.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 26 ott 2014, 13:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
Torna a PC e informatica
