Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
[1] Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto UtenteMifasa » 28 ago 2014, 19:34
Ciao a tutti, ultimamente ho acquistato l'Arduino Starter Kit per prendere dimestichezza col microcontrollore, e mi sta dando soddisfazioni!
Tuttavia nella realizzazione di un progetto non mi trovo con un dimensionamento delle resistenze.
Applicando ai capi di un semplice circuito serie del seguente diodo LED (http://arduino.cc/documents/datasheets/ ... 8.7%29.pdf) e di una resistenza da 220 ohm una tensione da 5 V, la corrente che lo attraverserà in polarizzazione diretta sarà 23 mA. Tuttavia il datasheet sopra riportato dichiara che la massima "forward current" supportata dal diodo è di 11,5 mA.
Chiedo chiarimenti a riguardo, grazie :ok:
Foto UtenteMifasa
0 1 2
[2] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utente19814 » 28 ago 2014, 19:51
ciao
Attento che quel led ha un resistore incorporato ed è dato per essere collegato a 12V.
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 28 ago 2014, 20:01
Nel datasheet c'è scritto che quel LED ha un resistore integrato all'interno, dimensionato per essere alimentato a 12 V. Il motivo della discrepanza è probabilmente questo. In ogni caso quei 11.5 mA non sono la corrente massima che il diodo può sostenere, ma la massima corrente che lo attraversa se alimentato a 12V.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[4] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ago 2014, 20:06
il datasheet dice anche che la tensione massima applicabile prima che si rompa è 14V, quindi la corrente max sopportata dal diodo non sarà molto superiore a quegli 11mA...
a 5V con quella resistenza interna passerà una corrente minima, forse neanche si accenderà debolmente.
32,6k 7 11 13
[5] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto UtenteMifasa » 28 ago 2014, 20:59
Sapreste indicarmi come posso calcolare quindi la massima corrente che posso far scorrere in polarizzazione diretta nel diodo, considerando l'alimentazione da 5 V? Grazie mille per le risposta finora giunte ;-)
Foto UtenteMifasa
0 1 2
[6] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utente19814 » 28 ago 2014, 21:14
ciao Foto UtenteMifasa
Stando alle curve del datasheet, circa 2mA se lo colleghi direttamente ai 5v senza resistore aggiuntivo.
Foto Utente19814
100 5
[7] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2014, 21:20
:-) Non puoi alimentarlo a 5 V, dovresti escludere il resistore integrato, avere i dati del LED "nudo e crudo", ricalcolarti il resistore di valore adeguato... O_/
[8] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 28 ago 2014, 21:47
claudiocedrone ha scritto::-) Non puoi alimentarlo a 5 V, dovresti escludere il resistore integrato, avere i dati del LED "nudo e crudo", ricalcolarti il resistore di valore adeguato... O_/
perché no, dal grafico a pag.3 si può vedere che se alimentato a 5V scorre in esso una corrente un po' inferiore a 3 mA che per un led ad alta efficienza è già sufficiente per vederlo acceso.
Stefano
1.668 3 8
[9] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ago 2014, 23:27
ha ragione stefano e io ho scritto una cavolata!
Non avevo guardato bene il datasheet! E' ovvio che proprio perché c'è una R integrata (anche abbastanza grande, circa 800-1000Ohm) dimezzando la tensione il diodo non si spegne del tutto.
Passeranno circa 2mA, e la luminosità non sarà trascurabile ma circa 1/3 di quella a 12V.
32,6k 7 11 13
[10] Re: Forward Current di un diodo: leggere il datasheet
Messaggioda Foto UtenteMifasa » 29 ago 2014, 13:03
Perfetto, grazie a tutti per l'aiuto! :ok:
Foto UtenteMifasa
0 1 2
