Ciao a tutti,
voglio realizzare un orologio da scrivania e sfruttare il segnale DCF77 per tenere aggiornata l'ora.
Mi sono documentato molto tramite internet, per trovare una soluzione circuitale adatta alle mie esigenze.
Ho trovato qualche amplificatore realizzato e qualche IC che dovrebbe svolgere la funzione di interfacciarsi con un microcontrollore e trasmettergli gli impulsi ricevuti tramite segnale DCF77.
La decodifica ovviamente la farò io via SW.
Premetto che non sono un esperto di RF, non sono in grado di capire qual è il circuito che mi permette di avere un segnale pulito, ne se alcuni dei circuiti che ho trovato sono migliori o complementari alle soluzioni integrate.
Inserisco i link di 4 progetti veramente interessanti trovati in rete:
- http://stor.altervista.org/elettronica/dcf77/dcf.htm
- http://www.marvellconsultants.co.uk/DCF/
- http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/dcf77-preamplifier
- http://www.sput.nl/time/dcf77.html
questi sono invece i 2 IC che ho trovato:
- DAEV6180B1COB:
- CMMR-6P-A2:
Potreste per cortesia consigliarmi la soluzione più performante dal punto di vista della ricezione del segnale?
ricezione segnale DCF
3 messaggi
direi che l'antenna la fa da padrone in un impianto ricevente.detto questo se provi ad autocostruirla con una ferrite anche di recupero da qualche vecchia radio am rifacendo il circuito di accordo è un buon punto di partenza. io credo che troverai non pochi problemi invece con il rumore generato da tutti gli alimentatori switching che ormai riempiono tutte le case per cui almeno inizialmente prova ad alimentarlo con una batteria oltre che a spegnere utilizzatori che ti diano dubbio su eventuali disturbi e quando vedi che funziona risolvere eventuali problemi legati all'alimentazione.
Ok, però per il momento sto cercando di capire qual è la soluzione circuitale migliore, non posso realizzarle tutte e poi fare delle prove, purtroppo.
Una volta realizzato cercherò il modo migliore per eliminare i disturbi.
3 messaggi
