Alternatori automobilistici.
[1] Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 5 set 2014, 17:10
Salve a tutti.
Prendiamo in considerazione gli alternatori automobilistici, sincroni e con avvolgimenti di campo ( Quindi non a magneti ).
Questi alternatori, hanno un qualche tipo di protezione contro le sovracorrenti e surriscaldamenti ?
Grazie mille della delucidazione.
18 1 3
[2] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2014, 18:01
Provo a dare una risposta ma non è che sono sicuro. La mentalità automobilistica è diversa da quella impiantistica: quando un disco del freno diventa troppo caldo non è che qualcosa pensa a "proteggerlo" staccando il comando del freno. Se l'alternatore ce la fa bene, se scalda vuol dire che qualcuno sta abusando delle trombe bitonali e speriamo che schiatta.. o no?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 5 set 2014, 23:04
No, no niente trombe musicali, lampade da stadio nei fari, o impianti da svariati kilowatt PMPO o vario ciarpame elettrico :D.
Ho un inverter 12 V 3 kW :cool: ma purtroppo non riesco a sfruttarlo oltre le 1500 W per via dell' alternatore di soli 100 A ( la tensione scende troppo, e va in protezione ).
18 1 3
[4] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto Utentearchimede45 » 6 set 2014, 9:29
ti occorre un alternatore che eroghi 300 A. :shock: ?% O_/
143 1 1 4
[5] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 6 set 2014, 13:16
archimede45 ha scritto:ti occorre un alternatore che eroghi 300 A. :shock: ?% O_/
Chiarissimo, lo sapevo già che con l' alternatore da 100 A di strada ne faccio poca :D, il punto è : ma se per errore sovraccarico l' alternatore da 100 A, quest'ultimo ha un qualche tipo di protezione ( magari nell' AVR ) e quindi l' alternatore se sovraccaricato si siede oppure corro il rischio di fare un fritto misto fra isolante dello statore e guaina dei cavi elettrici il tutto condito con salsa di AVR :lol: ???
18 1 3
[6] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 13:30
Probabilmente provochi un "fritto misto" in assenza di protezioni.
Ma, per meglio capire il problema, perche' non ci spieghi un po' meglio cosa vorresti fare?
[7] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 6 set 2014, 14:36
Certamente.
Spesso e volentieri, mio padre, si trova a dover fare piccoli lavoretti di manutenzione a condomini e case, del tipo sostituire vetri-mattone, riparare delle grate e tante altre cosucce, spesso stendere una prolunga magari dal primo piano o dall' ingresso del condominio non ne vale molto la pena ( sono lavori brevi, non roba da starci tutta la giornata ) e perciò per dargli una mano, senza prendere un gruppo elettrogeno ho deciso di comperare un inverter da collegare al furgone ( con appunto un alternatore da 12 V 100 A ).
Per l' uso che ne deve fare ( al Max 1500 W ) ho preso un inverter da 3 kW, giusto per stare al sicuro, visto che è un cinese e l' ho pagato relativamente poco. ( comunque informandomi un po in giro, e facendo delle prove ho potuto constatare che l' inverter, sebbene sia 100 % Original Chinese, funziona egregiamente ).
Chiedevo delucidazioni a voi per capire, in caso di eventuale sovraccarico, ( Per esempio carico all' inverter da 2Kw l' inverter all' alternatore chiederà 167 e rotti Ampere e quindi se l' alternatore è da 100 A di sicuro non potrà funzionare in queste condizioni ) come avrebbe reagito appunto, l' alternatore da 100 A in queste determinate condizioni.
Tutto qui.
18 1 3
[8] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto Utentearchimede45 » 6 set 2014, 16:49
dipende da quanto durano i sovraccarichi, mi immagino che tu l'inverter in effetti lo colleghi alla batteria, se questa è in buone condizioni, e i sovraccarichi sono di breve durata, ti dovrebbe consentire di sopperire alla scarsa potenza dell'alternatore. occorrerà fare delle prove. comunque l'alternatore non ha protezioni per il sovraccarico. [-X [-X O_/ archimede
143 1 1 4
[9] Re: Alternatori automobilistici.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 6 set 2014, 17:12
Tutto chiaro.
Perciò è meglio lasci tutto stare, se non mi voglio ritrovare con un alternatore cotto al dente, e un furgone da 2 T che parte a spinta.
Grazie a tutti per l' aiuto.
18 1 3
Torna a Macchine elettriche
